apuja kadetin sähkövian kanssa?
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Terve.
Mulla sattui tässä Joulun pyhinä menemään moottorin ja rungon välinen lituska maajohto poikki, silleen pikkuhiljaa on mennyt eli toissa iltana sekoili valot ja auto alkoi käymään omituisesti, ikäänkuin sytkä olisi pielessä.
Tänään sitten omituisten sähkövikojen selvittelyn yhteydessä huomasin tuon maajohdon olevan enää muutamasta kohdasta ehjä. Eikun vaihtoon.
Laitoin uuden, ja vaihdoin samalla lisävalojen releen joka oli hitsannut kiinni, maadotti kokoajan vähän, joka johti siihen että lisävalot paloivat himmeästi kokoajan. Näitä muita omituisia syitä on liuta, ilmeisesti kaikki johtuen tuosta maajohdosta, niin on maadoittanut mistä on maita saanut.
Nyt on sitten seuraavanlaisia ongelmia tuon maajohdon vaihdon jälkeen:
Lämpömittari ei toimi, bensamittari ei toimi, öljynpaine valo ei toimi, ja latauksen valo ei pala virta päällä ollenkaan, mutta kun käynnistää ja antaa kerran kaasua se syttyy palamaan eikä enää sammu. Pakkivalo on myös pimeä.
Eli kaikki maadoittavat anturit ja tunnistimet.
Voiko tuollainen huono maajohto aiheuttaa kaikki nämä viat?
Eli virta on maadoittanut itsensä kaikkien tunnistimien kautta?
Laturi vaikuttaisi lataavan, valot kirkastuu kun käynnistää koneen, en löytänyt mistään mittaria että olisin voinut mitata...
Onko jollekin joskus sattunut vastaavaa tai onko jollain jopa suoraa tietoa?
Nuo anturit nyt ei paljon maksa vaikka laittaisi kaikki uudet, mutta jännää silti..
Mitä olette mieltä?
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa »
Kokeile maadottaa laturi runkoon kans.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
kustaa kirjoitti:Kokeile maadottaa laturi runkoon kans.
...mulla se laturi on maadotettu siihen koneen kanteen ja yks hapertuva maapiuha on se akun miinuksesta runkoon...
Kriz
Viesti Kirjoittaja Kriz »
Wanhan nostoa mutta itellä samaa ongelmaa, voisko olla mittariston maadotuksesta? Laitoin isoliittimen mankalle ja vetasin uuen virran samalla sinne suoraan akulta niin alko värkkäämään, ja tosin sitä auton omaa johtonippua piti vähän voimalla yrittää repiä sieltä että sai kaijutinpiuhat esille...
