omegan lämmityslaite??
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Käväsin joulun pyhinä Riksussa ja lämmityslaite rupesi temppuilemaan...oudosti, lämpöjä piti pitää melkeinpä täysillä ja kun sääti puhalluksen tulemaan ylös ja alas, niin tuulilasille tuli aivan kylmää vaikka säätö oli esim. 28 asteessa. Auto 2.5 td vm. 2000 autom. ilmastoinnilla, niin ja koko pirssi oli puolet matkaa höyryssä ku mikäki turkkilainen sauna :no: :o .. lämmöt täysillä (HI) tuli oikeinkin kuumaa puhallusta sinne mihin sitä halusi..
Mikähän siihen nyt tuli.. nestettä ei hävitä, paineet järjestelmässä kestää(ainakin suhahtaa korkkia avatessa)..
Auta taas kerran..
Kiitos!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Toimiiko sisäilmankierto?
Tuo huurtumisongelma voisi viitata siihen.
Stiller
Viesti Kirjoittaja Stiller »
Onko vika selvinnyt? Itsellä nimittäin aivan sama ongelma...
ouppelixi
Stiller kirjoitti:Onko vika selvinnyt? Itsellä nimittäin aivan sama ongelma...
Vaihdoin eilen illalla termostaatin opeliin , entinen oli 80asteen ja vuosiluku 2003 sekä saksalaista tekstiä...Nyt laitoin 87 asteisen ja ainakin koeajolenkin perusteella lämmöt nousee nyt nopeammin ja korkeammalle.
Samalla ku kerran halliin pääsin, niin pesin auton ja otin matot pois..niin kuskin lattiamatto on ihan läpi märkä... :banghead: luin joskus jostain foorumista ilm. laitteen jokin putki saattaa vuotaa jalkatilaan omegoissa...en tiedä sitten :whack: sitäkään. Sisäilmankierto näyttäisi toimivan(läppä sulkeutuu ja avautuu) katsoin sen samalla kun poistin tuon raitisilmasuodattimen talven ajaksi.
:no: en oikein tiedä voisiko tuo rapa ja "lumi" aiheuttaa tuon maton kastumisen noinkin märäksi..
Hyviä -(z)- neuvoja voi laittaa :P :P
Kiitos
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
juu mulla oli tuon kondenssiveden poiston kanssa ongelmaa.samalla testasin sen verhoilun vedenpitävyyden.ei päästänyt yhtään läpi.helpolla ei äänieristystä kastele lumella...
seuraa sitä keskikonsolin laitaa.sieltä pienestä raosta näkee vaahtomuovisen donitsin.se ympäröi vedenpoistonysää.jos vesi tulee kierteellä niin kuin mulla teki niin se kastuu ja valuttaa veden lattialle.ota se donitsi pois ja pistä vaikka pätkä puutarhaletkua ohjaamaan vesi poistoputkeen.
sen äänieristysmaton joudut kyllä mattoveitsellä pilkkomaan ja kuivaamaan.mulla oli varmaan ainakin 5 litraa vettä niissä eristeissä.joutui purettunakin useamman päivän kuivattamaan.taatusti ei kuivu paikallaan...
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
