LET koneiden viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
turbo calsu kirjoitti:eli voiko haarottaa turbo calikassa, ahtopaine mittarille menevän letkun siihen eculle menevään letkuun vai mistä siihen kannattaa ottaa ahto paine et näyttää oikein?! ahto putkesta? vai mistä
ja kyseessä ahtopaine mittari
Kyllä voi.
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli ostin tossa bensanpaine mittarin.voiko siitä suuttimilla olevasta jakotukista jossa on se venttiili niin ottaa lähdön tolle mittarille? onko se siinä ihan sitä varten laitettukin?vai?
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Sauli_I
turbo calsu kirjoitti:eli ostin tossa bensanpaine mittarin.voiko siitä suuttimilla olevasta jakotukista jossa on se venttiili niin ottaa lähdön tolle mittarille? onko se siinä ihan sitä varten laitettukin?vai?
Kyllä voi ottaa, kuten vaikka myös lisäsuuttimellekin. Sitä en tiedä, mikä on sen alkuperäinen tarkoitus, mutta paineen siitä saa otettua.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
alkuperäinen tarkoitus sille on että Opel-huollossa saavat mitattua siitä bensanpaineen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
JJ kirjoitti:alkuperäinen tarkoitus sille on että Opel-huollossa saavat mitattua siitä bensanpaineen.
Niin ja ilmauskin onnistuu aika hyvin siitä...
- Rusko Motorsport -
-WW-
Jos jollekkin tuntuu tuo 100e kalliilta, siis jakolaatikon hiluille, niin ongelman voi ratkaista alle viidellä eurolla ja kestää vaikka millaiset ajot.... :wink:
Eikös tuossa nelikossa mene vetosuhde 50/50 kun tuon jakolaatikon kytkimen jumittaa? :roll:
Oma ainakin oli kovasti "takavetoinen" eli jos hiemankin tuli hiekkaa tiellä niin samantien lähti perää viemään.. 8)
Oli jotain kysyttävääkin.. :lol:
Eli kun tuossa nyt piakkoin tulee tuo 20letti omegaan, niin dp:tä tarvis värkätä.
Siihenkun ei oikein istu tuo calibran dp :lol:
Eli eli, alla menee se orkkis tupla putkisto, 2 katilla. Ajattelin nyt alkuun/leimalle ainakin jättää auton alle omat putket katteineen eli vetää dp:n jaettuna kateille. Taitaa kyllä kateista ja syöpäisitä bosaleista tulla melkoiset pakovastukset mutta olkoot sellaisena nyt alkuun. Joten, dp kannattaa ilmeisesti tehdä 2.5-3" niin pitkälle kun pystyy = kateille.
Mielipiteitä/ehdotuksia?
Tuli tossa mieleenkin jotai taas.. Kun tuossa letissähän on vakiona se boksin informaation otto kompressori pesästä, jos oikein muistan. Kuitenkin, ahtoputkistossahan syntyy jonkin moinen painehävikki imusarjalle mentäessä. Joten tämä letkunpaikkahan kannattais vaihtaa sinne k-läpälle... Koljataa jos oon taas vaihteeks väärässä :lol:
Tarkoitin siis tälle menevän infon letkua:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Virimies kirjoitti:
Hydraulikytkimen lukitseminen ei vaikuta vetosuhteeseen. Jos viskokytkimestä tekee kiinteän niin jakolaatikosta syntyy metallisilppua.
-WW-
Tuotanoin. Tuon letin perään ilmeisesti joutuu pulttaamaan sen 20ne/se/seh koneen vauhtipyörän, ei oikein taida muuta vaihtoehtoa olla opelilta.. :-? Se vaan on niin kammottava kun painoakin lähes 20kg :cry:
Ehdotuksia? :roll:
E: sekin vielä että mitenkäs tuo letin ö-pohja passaa takavetoiseen? Että tarviisko omegan 2.0 peltuipohja jostain metsästää vai istuuko tuollakin? Eikai letin ö-pohjassa ole muuta erikoista kuin se öljyntason anturi? Ettei tarvis mitään umpparin öljynpaluuta siihen soveltaa?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ei sovi letin pohja omegaan eikä tuo vauhtipyörä lettiin.laita 2,0 8v ompun oma öp,se käy suoraan.
-WW-
omega16T kirjoitti:ei sovi letin pohja omegaan eikä tuo vauhtipyörä lettiin.laita 2,0 8v ompun oma öp,se käy suoraan.
Ok, mitenkäs on sen vp:n laita? Onko siä kampuran "pulttijaossa" jotain eroo vai miksei käy? Lohkonhan pitäis ainakin olla lähes identtinen ne/seh patojen kanssa.. :-?
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
eri pulttijako, pistä letin vauhtipyörä ja sohlaa painelaakeri sopivalle etäisyydelle.
JEEEEEEEEEEEEE!
-WW-
Keme kirjoitti: ja sohlaa painelaakeri sopivalle etäisyydelle.
Eli mitä tuolla tarkotat?
Tunari-82
ne koneissa on vauhtipyörä kiinni kuudella pultilla ja letissä kahdeksalla.
Keme
letin vauhtipyörä lienee ohuempi kuin omegan oma?
JEEEEEEEEEEEEE!
-WW-
Keme kirjoitti:letin vauhtipyörä lienee ohuempi kuin omegan oma?
Eli sitä kytkimen "haarukkaa" tarvis siirtää lähemmäs kytkintä? Onko paksuudessa paljonkin eroa? Kuten esimerkiksi etu ja takaveto vp:eiden välillä? Etuveto vp:lla ei oikein saa sitä kytkimen haarukkaa pelaamaan, ellei ala värkkäämään sille haarukan "vastapallolle" jatkopalaa :-?
