Zafira, tuulilasinpyyhkijät
NI-knight
Viesti Kirjoittaja NI-knight »
Koitin hakea vastausta searchilla, mutta samanlaista vikaa ei oikein löytynyt muilta. Eli pyyhkijän sulat hieman nykivät kun liikkuvat, eli ei ihan tasaisesti liiku. Ja sen jälkeen kun ne palaavat normaaliasentoon, niin ne sätkivät noin 10 sekuntia, ennenkuin rauhoittuvat. Onkohan pyyhkimien moottori vaihdon tarpeessa, vai millä tämä korjataan?
yks setra harrastaja
Viesti Kirjoittaja yks setra harrastaja »
Nimimerkillä kokemusta omaava sanoo nykimisen ensin lisääntyvän ja sitten sulkien kokonaan pysähtyvän. Yleisimmin keskelle kuljettajan näkökenttää.
Joten vaihto on edessä ja jos et ole masokisti niin annat jonkun muun vaihtaa.
NI-knight
En koko autoa haluisi vaihtaa, mutta riittäiskö moottori vai vivuston vai jonkun releen vaihto?
Nomaalisti moottori, alkaa myös hieman rutisemaan. Vivusto hieman virtahepoa vahvempi joten tuo se tuskin ainakaan on.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Vivuston akselit hapettuu ja viimein jumittuu ...näitä on vaihdettu muutamia
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
