kadett c ex1,9E(nyt 20se) -76 -leikkaa ja liitä projekti-
millos eikka otettas kuvia. ois tammikuun alkuun asti vapaata. kerkeis päivänvalollakin..
Viesti Kirjoittaja omega16T »
saas nähdä koska olen hereillä siihen aikaan kun on vielä valoisaa :D on nyt sen verta tuo lääkitys kohdallaan että tulee :o kaiket yöt ja :sleep: päivät
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
mikäs kytkin tässä on?? entäs asetelma?
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
levy ja asetelma taitaa olla omegan 8v:stä,asetelma voipi olla kyllä etuvetokoneenkin perästä...ei mitään hajua mut nuo asetelmat ihan sama kummasta ja levyksi käy mikä vaan noista takavetosista cihhiä myöten jos vaan halkaisija on 215 tai 216mm.jokos oot öljypohjaa ja välilaippaa rakennellu?
hexagon
ei oo vielä kerinny muutaku purkaa vanhan cihin alta pois, mietin vaan et mikähän siellä ois hyvä levy ja vielä kun kävis getragin spooriin
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
omega16T kirjoitti:levy ja asetelma taitaa olla omegan 8v:stä,asetelma voipi olla kyllä etuvetokoneenkin perästä...ei mitään hajua mut nuo asetelmat ihan sama kummasta ja levyksi käy mikä vaan noista takavetosista cihhiä myöten jos vaan halkaisija on 215 tai 216mm.jokos oot öljypohjaa ja välilaippaa rakennellu?
Eli Cihhissä ja ohc:ssa on sama kytkin akselin poori :o :o
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
CIH on laaja käsite. Pikkugetragista tässä puhutaan.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
ascona77
Oho mullahan unohtui kettu kokonaan mielestä. :no:
ascona77 kirjoitti:
omega16T kirjoitti:levy ja asetelma taitaa olla omegan 8v:stä,asetelma voipi olla kyllä etuvetokoneenkin perästä... asetelmat ihan sama kummasta ja levyksi käy mikä vaan noista takavetosista cihhiä myöten jos vaan halkaisija on 215 tai 216mm.
tämä pitää sisällään myös r25 laatikon.etuvetoisista siis käy asetelma mutta levy ei.
K.Watti
Viesti Kirjoittaja K.Watti »
Kestääkö tuo nelilovinen setrakki tosiaan ton moottorin perässä? :roll:
Ör Röh
nelilovinen?en ole tuota nelivaihteista käyttänyt muuhun kuin tuon välilaipan tekoon :D ,taitaa kyllä ollakkin ainut minkä se kestää.olis kyllä hauska joskus testata sitä xe:n perässä :lollis: :no:
K.Watti
:D :D Sitä vähän minäkin
Ör Röh
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Miten on ohc Kadetti toiminut? Olen koittanu talven aikana mikkelissä käydessäni pongailla sun kadettia, mutta ei ole vielä tärpännyt.
hyvinhän tuo on pelannut eli edelleenkin on viimeeksi tarvinnut varsinaisesti remonttia tehdä perjantaina 13.päivä :D joka tais olla lokakuussa ja pyyhkijän moottorin joutu vaihtamaan tässä talvella.tosin pakkasilla huohotin jäätyi ja puski vähän öljyä ympäri konehuonetta,mutta onneks niin vähän ettei edes lisätä tarvinnut.ajossa tuo on ollut päivittäin lukuunottamatta viimeistä viikkoa kun tuli hankittua tuo uudempi käyttis.pitäis viedä kadetti tallille odottamaan omaa paranemista ja jos sitä sitten joskus pääsis taas jatkojalostamaan.jos mikkelissä satut pyörimään niin minut useimmiten löytää kiiskinmäen essolta kun siellä tulee aika paljon aikaa kulutettua.jos siis esson pihalla seisoo metallivioletti b-omega niin tuu hitolla pyörähtämään siellä sisällä niin käydään sitten vaikka ihmettelemässä kadettia.millaisella vehkeellä mikkelissä liikut?
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
GSi Kadetilla (tai 1.6S:llä :D ). Ens kesänä toivottavasti Commo Coupella.
Pitääpi tulla pyörähtää Essolla ens viikolla!
