onko paha rojekti vaihtaa 1,3 kadettii kannen tiiviste
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Olen vaihtamas opeliin pako sarjaa ja pultit on umpi ruosteessa.Vissii joutuu ottaa ton pako sarjan pois ku vaihtaa ö pohjan tiivisteen auto on1,3 litrai d-kadetti 87 e kadetin koneella.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mulla oli pakosarjanpultit kans aivan umpiruosteessa.Noi aukes ainakin tosi helposti vaik pelotti ruveta vääntää.
jere rantonen
Minut on bannattu!
jooo
En tiä mist toi sylkee öljyy pakosarjan päälle öljyy enkä oo löytäny mitää vikaa.Pitäsköhä pestä toi motti vai vaihtaa suosiol toinen kone.Eihä se muuten haittaa toi vika mut ku käryttää sisää Karsee haju
timppa1
Juuri samaa teki mullakin,öljyy tippui siihen käyrän päälle mistä putki lähtee taaksepäin.Mulla tosin oli kannentiiviste korkannut.
jere rantonen
Minut on bannattu!
sain selville mist kusee ainaki yks kohta
Eli kusee tosta kannen välistä onks toi iso työ vaihtaa toi kannen tiiviste.Ja sanooko leima setä tosta jotai ku käryttää tollee.Muuten toi on jotenki kunnos ei pöllytä yhtää öljyy.Vaik sininen savuha on voiman merkki.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Ei ole paha vaihtaa, pakosarja, laturi ja jakopää auki.
korjausopas on kova sana.
pakosarjan pultit saa avattua 12mm hylsyllä jos 13 pyörii tyhjää, torx toimii kans....
jere rantonen
Minut on bannattu!
joo menee parkkipaikka rempaks jos toi kusee yli tuolta
Mut voisko johtua toi kärytys siitä ku on ollu märkää ni se perkeleen öljy paska mikä on koneen pinnas ni lähtis lämmetessää liikkeelle no sen näkee sit ku toi mylly on pesty se on iha paksus rasvas ja ravas
timppa1
No jos se lohko on yltäpäältä öljyssä ja ravassa ni jostainhan se vuotaa öljyä.Peset kunnolla sen koneen ja sit rupeet tutkailee mistä vuotaa.Nii ja ei todellakaan paha rasti toi kansiremppa.Samallahan sä vaihat venttiilivarrenkumit ku kert sinistä pöllyyttelee.
jere rantonen
Minut on bannattu!
ei pöllytä pahemmi
Pölläyttelee hikan kylmänä.Epäilen et edellinen omistaja on kaatanu öljyy hiukan yli ilmotti et vaihto ite öljyt ja muuten käyttäny aina huollos.Jopa renkaat vaihettu aina huollos he.Tai sit on laittanu tonne myllyy liikaa öljyy.Mitä öljyy suosittelette tollasee kadettii.
Bena
Viesti Kirjoittaja Bena »
Aika yleinen vuotopaikka on ns. ventiilikopan kovettunut korkkitiiviste, sotkee aika tehokkaasti koko moottorin. Kannattaa tosiaan pestä moottori jos on mahdollisuus niin on huomattavasti helpompi etsiä vuotoja.
jere rantonen
Minut on bannattu!
täytyy kahella
Huomen ois tarkotus ruveta ettimää sitä vuotoo.Jos nyt jottai löytys.Helpompi ettii valosas tota vutoa.Tos on nesteen ti halli iha lähel mitä pesuainetta työ suosittelette.He kadetin arvo nousee ku kone kiiltää.
tursas
Re: täytyy kahella
Viesti Kirjoittaja tursas »
jere rantonen kirjoitti:Huomen ois tarkotus ruveta ettimää sitä vuotoo.Jos nyt jottai löytys.Helpompi ettii valosas tota vutoa.Tos on nesteen ti halli iha lähel mitä pesuainetta työ suosittelette.He kadetin arvo nousee ku kone kiiltää.
Mä oon pessy tolla http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=36460
ja astiaharjalla ja jos kastsastaa meet ni me siihen yksityiseen katsastusasemaan siinä Hyrylästä Hyvinkäälle päin pari kilsaa vasemmalla puolella KTK:n pihassa. Ne ei ainakaan mulle oo ikinä pienistä öljyvuodoista sanonu mitään, ku ne näkee, että kaveri on ainakin yrittäny konetta ja huom ! rekisterilaattaa pitää puhtaana... :whack:
jere rantonen
Minut on bannattu!
toi aine näyttää hyvältä
Mul toli vaa mielee et pestää se kone noin aluks.Epäilen et toi ois joskus vaa vuotanu ja sen jälkee ei ole pesty.Nyt ku on noi kosteet kelit ollu ni se vanha öljy paska ois lähteny liikkeelle.Nyt ku käytii ajelee tos kylillä ni ei haissu öljy.Oisko tos teorias mitää mahiksia
timppa1
Pese nyt vaan se kone ni näet et mistä vuotaa.Sellasta ohc konetta et löydäkkään mikä ei jostain vuotas.Kunnolla jotain rasvanpoistajaa ja painepesuria ja hinkkausta.
jere rantonen
Minut on bannattu!
joo
En tiä mitä kaikkee toho edellinen omistaja tehny.Miks se sit ei kärytä pakkasella.Sitä mä ihmettelen :yawn:
