B-Vectran käsijarrukengät kolahtaa.
keltanokka
Eli jos ajaa hiljaa ja kevyesti kiristää kässäriä niin kuuluu kolahdus oik.puol. takapyörästä. sama on jos yrittää pysäyttää autoa pienestä nopedesta kässärillä. mites mahtaa katsastusmies suhtautua moiseen? mietin ite että voiskos johtua esim siitä että entinen omistaja ei ole välillä ajanu vähän kässäri kiristettynä jotta takalevyjen rumpuosa puhdistuis, vai viittaako suoraan vikaan?
keltanokka
Ite tuli huomattua et tuo kolahdus omassa vectrassa tarkoitti ilmeisesti irtonaista kitkapintaa hihnassa. Pari kertaa ihmettelin sitä kunnes kerran epähuomiossa lähin peruuttamaan käkkäri päällä, ja kas kummaa kun lähti koko kitkapinta irti ja nyt ei känkkä ole käytettävissä
Jos se rumpu on yhtään samanlainen ku calibrassa, niin ei muutenkaan voi paljon kehottaa ihmisiä vetämään käsijarrua vauhdissa (ei kestä)...
Ja autohan oli -97 2.0 vectra
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
AussiVectra
keltanokka
Kokeilin viel, kyl se vaan se oikea puoli naksahtaa. Kuulostaa vähän samalta kun rumpujarrussa jos kengät on jäätynyt rumpuun kiinni ja ne päästää irti kun vähän heijaa. Ei jatkuvaa naksahtelua, vain kerran ja heti kun vähänkin kiristää kässäriä. Koetin tuossa ajella pariin otteeseen kässäri kevyesti vedettynä ja vaimeni se naksahdus pikkusen, mut ei poistunu.
Kuten se on jo tässä sanottu, "ei vika, vaan ominaisuus" pitää täysin paikkansa. On säädetty täysin Opelin ohjeiden(korjausopas, alfamer tarkalleen) mukaan ja vaihdettu uutta romua rummun(levy+rumpu) sisälle, mutta kolahtelu vaan jatkuu
Ei mahda mitään.....
ps. Vectran käsijarru ei ole tarkoitettu käppäri ladeihin, vaan auton paikallaan pitämiseen parkissa
MB W201 190D OM605 powered with Holset
