Kun vaihtaa käsijarrun kengät (astra f caravan 96)
...Niin tarviiko tai kannattaako vaihtaa myös levyt. Joku sanoi, että jos ei vaihda levyä niin vanhassa levyssä olevat kulumat syövät käsijarrun kengät hetkessä? Onko asia näin? Tietysti ei se ikinä ole varmaan turhaan vaihtaa levyjä mutta kuitenkin.
Astra F 2.0 16v GSi
niinno miksi ne yleensä vaihdetaan edes?TJT kirjoitti:Ei kai ne levyt paikallaan ollessa niitä käppärikenkiä mihinkään syö
Eri asia sitten jos käimä laahaa kokoajan tai on taipumusta käsijarrun kanssa leikkimiseen...
kaippa jompi kumpi on käynyt.
itsellä tosin oli oli puurona hihnat sieltä mutta levyt oli vaihdettu suht vasta niin ei ollut mitään jälkiä levyissä.
Nyt on vissiinkin kysymys takalevyjarruista, joissa on erilliset kengät sisäpuolella käsijarrulle. Niissä tuppaa se käsijarruosasto syöpymään pas2 koska käsijarrusta ei hioudu ruoste pois samalla tavalla kuin käyttöjarrusta. Käsijarrua kun käytetään usein vain auton seisoessa.
Ohjekirjan mukaan pitäis tällasiä käsijarruja säännöllisesti nykiä päälle ajon aikana muutama sata metri kerrallaan kevyttä käsijarrutusta silloin tällöin.
Jos ne on päässy ruostumaan niin ainakin vectroissa paukkuu kun vetää käkkäristä ajon aikana. Jos on jo menny huonoiksi niin ilman muuta kannattaa vaihtaa levytkin rempan yhteydessä.
Ihme jarrut muuten kun eivät kestä *normaalia* käyttöä, vaan vaativat erityishoivaamista
kurttu
Kiitos tiedosta. Mahtaakohan tarvita avata käsijarrun vaijeria? Sitten voikin mennä jo mielenkiintoiseksi tunkin avulla hoitaa hommaa, jos tarvii sieltä haaroituskohdasta avata
Ovatko ne käsijarrunkengät jotenkin ovelasti siellä paikallaan? Muistaisin, että jossain oltaisiin myytä hommaan tarkoitettua työkaluakin...en nyt kuitenkaan ole täysin varma.
Astra F 2.0 16v GSi
mustavihannes
kenkien välissä ylhäällä on se säätöpala,siittä ruuvaat niin et palat tulee pois päin levystä.sit kun levy menee paikalleen niin hienosäädä kengät niin et on lähellä levyä mut ei laahaa...paspartuu kirjoitti:Koitin nyt vaihtaa kuskin puolelle käsijarrunkenkiä ja sainkin ne ne jotenkin takaisin paikalleen mutta ei mene levy millään takaisin paikoilleen...eikö kengät ole sittenkään hyvin vai mikä piru siellä on huonosti?
