peltivanteiden etsintää..
opel rallye
Viesti Kirjoittaja opel rallye »
kun ei osto ilmoitus opelin peltivanteista tunnu tuottavan tulosta niin kysynkin.
Onko jollakin suoraan mutu tuntumaan että minkä muiden autojen peltivanteet sopivat suoraan opel e kadettiin.. lähinnä jaolla, et:llä ja keskireiällä on kait vaikutusta asiaan.. eli minkä muiden merkkien vanteita olette käyttäneet.. ?
hakusessa 4x100 , 5 - 6,1/2 x 15" , et 49 ja siitä pienempi.. ja keskireikä sen 56,6mm..
kiitos vastauksista..
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Saako kysyä miksi haluat toisen merkin peltivanteet Opeliisi? Volkkareista löytyy ainakin 4x100 jako mutta keskireiän kokoa en muista.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
volkkarin keskirikä on 0,5mm isompi.
opel rallye
vastauksen löydät yllä olevasta viestistä.. :) eli kun ei tunnu opelin peltivanteita olevan kaupan kenelläkään niin jos koittais löytää jonkun muun merkin vanteet jotka sopivat kadettiin.. juu tiedän että vw:ssä on 4x100 mutta keskireikä on muistaakseni 57,2.. eli hiukan "löysät" keskiöstä, mutta ei välttämättä haittaa..
muita merkkejä ??
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Eikö F-astran kiekot käy. Speksit osuu käsittääkseni ihan kohdalleen. Keskireijästä ei ole varmuutta, takavetoisiin on ainakin liian ahdas.
opel rallye
käyhän nekin.. mutta ei niitäkään ole kukaan tarjonnut..
Jarzki
Välillä niitä peltivanteita näkyy lahjoitettavanakin kun yleensä ne on aika ei-haluttua tavaraa.
Kaikki 4x100 opelin vanteet käy kyllä, esim. calibrasta kadettiin, ainakin jaon ja keskireiän puolesta.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Te ette nyt lue tota ilmotusta tarkkaan.Tuo haluaa 15"peltivanteita.Ihan kokemuksen pohjalta voin sanoa et on piukassa noi 15"peltivanteet 4*100 jaolla.Mutta teeppä kierros rengasliikkeisiin.Niille jätetään joskus kiertoon vanhat vanteet ja ne hyvällä tuurilla säästää parempikuntoisia.
Jarzki
timppa1 kirjoitti:Te ette nyt lue tota ilmotusta tarkkaan.Tuo haluaa 15"peltivanteita.
Tosiaan jäi vähän kesken se lukeminen :oops: Opeli liikkeen varaosatiskiltä 50e/kpl jos ei muuten löydy ja välttämättä haluaa?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Ei tullut minullekkaan tarjouksia ostoilmoituksen perusteella.
Sattumalta sain vanteet piikkirenkaiden mukana :wink:
Opeleissa vissiin vain pikkukoneisissa g-astroissa 15" 4x100, vai onko jossain vectrassa/calibrassa?
Ei niitä volsun vainteitakaan hirveästi tarjota. Toyotista löytyy paremmin mutta keskireikää joutuu suurentamaan muistaakseni 2.5mm.
Pistä alut 8)
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
janne75 kirjoitti:Ei tullut minullekkaan tarjouksia ostoilmoituksen perusteella.
Pistä alut 8)
Täältä löytyy yksi kierros 15" peltejä mutta toistaiseksi en niistä luovu. B-Vectrassakin kaiketi vois olla 4x100 jaolla 15" peltejä..
Ja nuo G Astran vakiopeltivanteet on ET49:llä, leveyttä en muista...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
-JP-
Viesti Kirjoittaja -JP- »
15" peltejä on ollut volsujen puolella ainakin G60 golfissa ja passatissa. 6x15 et 35. Varaosatiskiltä n.200€ kierros.
-WWW.PESUKINNAS.COM-
Octavia Elegance 2006
Polo Steilheck 1994
Vilz
Viesti Kirjoittaja Vilz »
Tuolla on jonkunlaista listaa mistä löytyy minkäkinlaista vannetta:
http://www.vannetukku.fi/vanteet-peltiv ... 4_166.html
opel rallye
kiitettäväsi näkyy olevan tulleen viestejä, täytyypä mennä katsatamaan paikallisten kumikorjaamojen varastot, mutta hinnatkin varmaan sitten ovat jo jotain muuta kuin yksityiseltä ostettaessa..
yhdet jo tuossa ostin ja niissä kyllä luki 4x100 ja gm mutta keskiön keskittävä osa oli erikoisesti ulkona ja pultin reiät soikeat eli kun pultit kiristi niin vanteet alkoivat vääntää pultteja ikävästi sisäänpäin. hukkasin ne vanteet jo eteenpäin..
piikkipyörille ne vanteet olisivat tulossa ralliprojektiin, kun ei tässä kohtaa ole vara ostaa erikseen talvi ja kesä aluja.. ja kesä alut on 7" leveitä nii eivät oikein hyvin käy piikeille jotka on tarkoiettu 5 1/2 vanteelle..
