Omega B Soittimen piuhat
Tohtori
Viesti Kirjoittaja Tohtori »
Searchillä löysin aiheesta juttuja ihan tarpeeksi mutta ajattelin vielä kuiteskin kysyä. Vaihdoin tossa soittimen mutta mitkä piuhat pitää vaihtaa ristiin tai pistää yhteen että saa asetukset pysymään radiossa. Lueskelin että keltaisen ja punaisen? Varmistan vielä asian teiltä että en tee mitään tyhmää..
Kiitos ja kumarrus ja hyvää uutta vuotta!
Opel Omega B Caravan
Bmw 525iA Touring
Ex:
Manta -79
Manta -77
Corsa -89
Tohtori
Löysin yleismittarin ja löytyihän ne kaapelit punainen jatkuva ja musta heräte. Nyt toimii paitsi että näyttö on tietenkin pimeenä mutta ei haittaa.
Bmw 525iA Touring
Ex:
Manta -79
Manta -77
Corsa -89
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
Tohtori kirjoitti:Löysin yleismittarin ja löytyihän ne kaapelit punainen jatkuva ja musta heräte. Nyt toimii paitsi että näyttö on tietenkin pimeenä mutta ei haittaa.
Metrolla sanottiin myös vähän epävarmasti, että punanen ja keltanen vaihdetaan. Vaihdoin ton Omegan orkkis-VDO-CD:n tilalle Sonyn MP3:n, ja nyt soitin nollaantuu aina kun avaimet irrottaa lukosta.
ELI: Kuuluuko siis vaihtaa auton johtosarjan punaisen ja mustan johdon paikkoja?
Kiitos!
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Yleensä puhutaan kai soittimen johdoista, jotka on yleensä punainen ja keltainen? Ainakin omassa tapauksessa. Mutta en tiedä. Hassua että musta olisi virrallinen johdin?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Tohtori
Osbo kirjoitti:
Kiitos!
Näin minä tein:
Itse rullasin vähän auki tuon teipin johtojen ympäriltä. Jonka jälkeen katkaisin punaisen ja mustan johdon. Tämän jälkeen pyöräytin punaisen ja mustan yhteen (radiolle menevät) ja kytkin ne punaiseen. Sen jälkeen laition liittimen mustan johdon päälle joka jäi vapaaksi. Mutta mittaa johdot autossasi ennen kuin teet mitään sillä saat selville jatkuvan/heräte johdon.
Bmw 525iA Touring
Ex:
Manta -79
Manta -77
Corsa -89
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Soittimelta tulevissa piuhoissa on punainen ja keltainen johdin, joista toinen heräte ja toinen jatkuva. Yleensäkin soittimen johdoissa on mahdollisuus kääntää johdot toisin päin. Vai oliko sun autossa pätkitty ISO-liittimet kiidolle?
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Joko keltainen ja punainen vaihtaa paikkaa tai sitten ne laitetaan yhteen. Yhteen laittamalla soitin ei ole riippuvainen avaimesta virtalukossa vaan menee päälle omasta napistaan ja pois samaten.
melkein sääntö et musta tai ruskea on maa johto. keltanen ja punanen sit virta. punanen melkein poikkeusetta ollu jatkuva virta mitä ite räpeltäny. punanen ja keltanen ristiin, itellä toimii ilman tätäkin
tantor
autohifi
Viesti Kirjoittaja tantor »
autos on valmiina iso liitin mut siinä on jotenki oudosti ne johot....ei muista asetuksia....tietäiskö kukaan mikä johto on mikäkin...
ja mikähän auto
vaikka herätteen ja jatkuvan virran vaihan ristiin
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Goljat kirjoitti:ja mikähän auto
Onkos sullakin ongelmia? Kun seuraavan kerran otan soittimen irti ni vois vertailla piuhotuksia. Mulla ei oo uistin kanssa ongelmia.
Nyt heti en ota irti ku meni 20min saada soitin paikoilleen niin ettei kaapelit jääny soittimen taakse jumimaan :)
Linja-tasoset kaapelit leitan soittimeen kiinnii joku päivä ni itten kehtaan irrottaa ton hökötyksen.
Mites nastat pitää, vai vieläkö liukastelet?
tantor
piuhat
A Omppu.pitäis tietää mikä niistä on heräte..on nimittäin nii oudon väriset osa piuhoista
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Yleisesti ottaen, yleismittari on oikein loistava väline sähkön metsästykseen, eikä sellainen Pirkka-perusmalli edes ole kallis. Säästyy monilta "arpajaisilta".
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Sorjonen kirjoitti:
pien kirjotus virhe :lollis: itel pelaa ihan jees. vähän on ahasta siin soittimen takana, mut kyl se menee kun survoo.
renkaat on oikein mainiot. saivat vaan joutsassa vähän monoa :lollis: :lollis:
opelah
Viesti Kirjoittaja opelah »
minkä värinen piuha on antenni vahvistimelle?
Omega B 2.5TD
