Vesivuoto Calibrassa
Seke
Viesti Kirjoittaja Seke »
Luulin aluksi, että vesi vuotaisi vänkärin puolen jalkatilaan huonokuntoisen pohjapropun vuoksi, hypoteesi osoittautui vääräksi.
Autosta on vänkärin penkki poissa ja matot käännetty niin, että näkee jos vettä tulee sisään. Sitä on sieltä kesän jäljiltä useampi litra meinaan otettu pois. Huomasin painepesuria käyttämällä, että vesi vuotaa jostakin päin auton etuosaa. Se valuu keskikonsolin reunaa pitkin lattialle ja vain vänkärin puolelle.
Onko calibran omistajilla ollut samanmoista vesivuoto-ongelmaa? Mistäköhän vesi mahdollisesti vuotaa sisään? Tarkennetaan nyt siis, ettei se ole jäähdytinnestettä jos joku epäilee lämmittimen kennoa.
Auttakaa kipeää miestä, ei huvita toipilaana ruuvata liikaa autoa ja liikkuakkin pitäisi :P
- Seke
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tulee ensimmäisenä mieleen,että tuulilasin edessä olevan kaukalon vedenpoistoputki tukossa ja tulee lämppärinpuhaltimen kohdilta lämppärin koteloon ja valuu sieltä lattialle.
Avaappa konepelti ja tutkaile konehuoneen keskeltä rintapellistä sellaista litteätä kumiputkea.
Se on halkaistu kyljestä ja todennäköisesti aivan täynnä neulasia yms paskaa.
Caliisuttaja
Viesti Kirjoittaja Caliisuttaja »
TJT kirjoitti:Tulee ensimmäisenä mieleen,että tuulilasin edessä olevan kaukalon vedenpoistoputki tukossa ja tulee lämppärinpuhaltimen kohdilta lämppärin koteloon ja valuu sieltä lattialle.
Mulla vähän saman tyyppistä vuotoa ollut mutta kuskin puolen jalkatilaan. Voisko tuolta poistoputken luota vuotaa jotenkin vedet sisään jollei ole sitä putkea lainkaan, vaan pelkkä aukko? Jos meinaan ne vedet valuu sitten rintapeltiä pitkin jonnekin alemmas josta sisään? Taikka jostain peltisaumojen välistä siitä missä se putkiliitos pitäisi olla? En ole myöskään pystyny paikantaa tuota vuotokohtaa :(
Mietityttää vain että oisko sellanen putki aiheellista hommata vai onko se täysi turhake.
Sitä vettä voi tulla melkein mistä vaan sisään :D
Omassakin lattiamatot märkinä.
Omalla kohdalla suurin syyllinen on varmasti ovien ylätiivisteet.
Molemmilla puolilla näkyy selviä valumajälkiä niitten pikku kolmioikkunoitten kohdalla.
Ja jos kattoluukku löytyy,niin sen poistoputket saattaa olla tukossa ja vuotaa väärään paikkaan vesiä.
muoks: niin,tuskin pääsee sisään vuotamaan jos se kaukalon poistoletku puuttuu.
Suoraan alaspäin sekin vedet valuttaa.
Pitää kevväämmällä omasta purkaa sisusta pois ja tutkia kaikki potentiaaliset vuotokohdat tarkkaan.
Eipä välttämättä muuten kaikkia löydykkään.
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
A-vectrassa valui sisään vaihteensiirtoputken(vai mikä sen tekninen nimi onkaan)reiästä.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Seke
Unohdin tulla kiittämään hyvästä infosta! :)
Sieltähän se vuoto tuossa jokunen aika sitten paikallistettiin. Täynnä roinaahan se olikin. Kun siitä letkusta puristi, niin sisälle suorastaan lorisi vettä. Mattojen kuivattelujen jälkeen piti vielä paikata 10x10cm pätkä bitumimatosta, kun koira päätti kauppareissulla maistaa miltä se maistuu. :)
- Seke
dogzy85
Viesti Kirjoittaja dogzy85 »
Onkohan E rekus joku samanlainen poistoputkisydeemi? meinaan että jostain kans ilmestyy välillä lattiaan vettä ja tiivisteet on kunnossa laseissa jne... pohjassa ei ole reikiä ja tulpat kunnossa.. ajattelin ettei prkl mikä ongelma jos sitä saa oikeen urakalla ruveta poistaan jatkuvasti..
