Eli onko kukaan onnistuneesti verhoillut noita niskatukia? Ja nimen omaan niitä malleja missä on reikä keskellä. Purin sellaisen tuossa joku aika sitten ja tehtaalla ne on tehty kahdesta puolikkaasta ja sitten ilmeisesti sulatettu yhteen.
Verhoilu aineena olis nahka mutta ne "puolikkaitten" välissä olevat saumat teettää päänvaivaa? Tai lähinnä verhoilijalle ne teettää päänvaivaa ja ajettelin kysyä onko kukaan tuollaisia nahalla koskaan verhoillut?
Muistaakseni Modena Flashissa oli nuo reiälliset mallit nahalla verhoiltuna, vai muistanko väärin?
Jos niskatuessa ei olisi reikää keskellä niin homma olis helppo, tekis vaan pussit niihin ja sauma alapuolelle mistä se ei näy. Mutta jos sen reiän tukkii tulee tuesta aika massiivinen eikä miellytä ainakaan omaa silmää. Vinkkejä?
A Vectran niskatukien verhouksesta?
Presterin
Kankainen verhous olisi kyllä helpompi toteuttaa mutta nahkainen ei ole niin yksinkertainen. Alkuperäiset nahkaiset niskatuet on ommeltu juuri kuvassa näkyvästä kohtaa yhteen ja sauma on painettu siihen uraan.
Nahkaisen ja kankaisen niskatuen runko on erilainen myöskin.
Tuo tuki minkä minä purin niin siinä on kankaat jotenkin liimattu/sulatettu muovitapeilla niihin puolikkaisiin osien reunaan(ylhäällä kuvassa näkyvän sauman sisään) ja sen jälkeen puolikkaat on liimattu/sulatettu yhteen.
Kankaisen tuen uraan mahtuu juuri kummankin puolen nahan reunat mutta ei sauma ei sitten enää mahdukkaan. Eikä nahat kyllä pysy siellä urassa vain painettuna, kokeiltiin sitä verhoomolla. Eikä ole sellaista ompelukonetta jolla onnistuisi samanlainen sauma kuin alkuperäisissä nahkaisissa niskatuissa.
Yksi vaihtoehto on halkaista tuki ja niitata nahan reunat muovien reunoihin kiinni ja liimata puolikkaat takaisin yhteen... Mutta tiedä sitten pitääkö mikään liima niitä yhdessä ja saako sitä enään kasaan.
Presterin
Halkaisin tänään tuollaisen kankaisen tuen, kangas oli sulatettu noin sentin välein jotenkin muovien reunoihin ja puolikkaat oli sulatettu yhteen ilmeisesti välistä löytynyttä rautalankaa kuumentamalla. Vähän kyllä ihmetyttää kun näyttää siltä että kankaat on ensin sulatettu muoveihin kiinni ja sitten vasta sulatettu puolikkaat yhteen, mutta rautalankojen päihin ei tuolla järjestyksellä enään pääse käsiksi...
On se Adam vaan ollu ihme mies
Mutta tosiaan niinkuin Presterin totesi niin eiköhän nuo Sikaliimalla pysy kasassa kun noita ohjuritappejakin on aika monta. Kuvassa muuten rullalla se välissä ollut rautalanka joka siis kiersi tuen ulkoreunaa.
Kiitos vastauksista.
Joo-o....
Kyllä Presterinin kuvan tuki on vaan erilainen kuin tuo mun edellisen kuvan tuki...
Purin vaihteeksi takaniskatuen jotka jostain syystä on erilaisella materiaalilla verhoiltu kuin etutuet. Ilmeisesti on vaihdettu tai lisätty joskus. Nämä takatuet on samanlaisella verhoilulla kuin tuo Presterinin tuki ja runko on erilainen kuin tuo minun purkamani mustalla verhouksella oleva.
Ja näyttääkin siltä nyt että alkuperäiset nahkaiset tuet ja nuo pilkullisella verhoilulla olevat tuet olis samalla rungolla ja tätä runkoa ei saa halkaistua ehjänä. Myös verhoilun sisällä olevat vaahtomuovit ovat keskenään erilaiset. Verhoilun reunoihin on ommeltu koko matkan muoviliuska joka sitten venytetään tuohon uraan. Myös verhoilu on "samaa puuta" eikä saumaa ole keskellä niin kuin noissa mustissa tuissa.
Kysymys kuuluukin nyt sitten että onko nahkaiset/plyyshiset tuet kaikki samalla rungolla ja kankaiset olis tuolla halkaistavalla mallilla? Viittiskö joku jolla on kankaiset tuet katsoa onko takatuessa keskellä sauma? Tai onko yleensäkään mitkään takatuet halkaistavalla rungolla?
