aux -liitin autosoittimeen jossa sitä ei ole?
omena-95
Viesti Kirjoittaja omena-95 »
eli tietääkö kukaan onko olemassa sellaista viritystä, jolla saa normaalin 3,5mm sisäänmenon autosoittimeen esim. anteenin johdon väliin? Harman kardonillahan on Drive + Play (http://www.harmankardon.com/drive-1/default.aspx) , mutta haen nyt sellaista "karvalakkimallia", eli ei tarvitse olla näyttöä eikä ohjaustattia (eikä 200e hintaa).
Praise the Lord and pass the ammunition!!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tutulla oli mp3-soittimessa kiinni pieni radiolähetin. ei tarvinnu muuta kun säätää radio oikealle taajuudelle ja laittaa virta päälle laitteeseen. kokoa palikalla oli jotain pari senttiä kanttiinsa. kantama jotain 100m
jostain tallinnasta noita kai saa.
ja ihanan laillista. :wink:
tuolla on jotain.
http://www.mp3-europe.net/comersus_list ... tegory=180
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
ipa kirjoitti:tutulla oli mp3-soittimessa kiinni pieni radiolähetin. ei tarvinnu muuta kun säätää radio oikealle taajuudelle ja laittaa virta päälle laitteeseen. kokoa palikalla oli jotain pari senttiä kanttiinsa. kantama jotain 100m
Suomessa myydään niitä laillisiakin versioita, jotka ovat siis langallisia. Asennetaan antennijohdon väliin. En vaan millään muista sitä merkkiä tai edes sopivaa hakusanaa googleen...
ipa
ekto kirjoitti: tai edes sopivaa hakusanaa googleen...
radio transmitter
i-podiin saa ihan omiakin lähettimiä.
http://www.griffintechnology.com/products/itrip/
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Itselläni on suoraan tupakansytyttimestä virtansa saava radiolähetin jossa joku 10m kantama, hintaa oli muistaakseni n. 30€.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
ipa kirjoitti:
radio transmitter
Mutta nämä eivät siis ole suomessa laillisia. Niitä toki voi käyttää ja niitä on saatavilla mutta eivät laillisia.
hiltunenj
Oikea hakusana
Viesti Kirjoittaja hiltunenj »
FM-modulaattori. Minulla olisi tuossa yksi joutavana, about puoli vuotta vanha ja täysin ehyt...
Jape
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Miksi laittomia?
Enochian
JiiPR kirjoitti:Miksi laittomia?
Siksi että radiolähettimet vaativat hyväksynnän ja luvan joita noilla halpislaitteilla ei ole.
ipa
uppista.
tätänykyä taitaa nuo lähettimet on laillista tavaraa. (kuulemma?)
eilen ostin honkkarista tuollaisen palikan jolla voi lähettää millä tahansa taajuudella omaa ohjelmaa paikallisesti. kantomatkaksi on luvattu peräti 5m. käytännössä näky vielä tulevan tuplamatkan päähän stereona ilman kohinaa.
hintaa 25€ sisältää FM-lähettimen kolmella muistipaikalla, kellon, lämpömittarin, taskulampun. virran ottoon USB- sovittimen ja tupakansytyttimeen töpselin. tietty toimii myös patterilla.
tuolla vehkeellä voi kytkeä minkä tahansa laitteen jossa normaali 3,5mm kuulokeliitäntä integroituun autoradioon.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Joo, eli syyskuun alusta alkaen on EU-alueella tullut lailliseksi pienitehoiset FM-radiomodulaattorit, joiden teho on alle 50 nanowattia. Ja ei-laillisestahan on mun tietääkseni mahdollisuus antaa sellaiset sakot, että muistaa vielä seuraavanakin päivänä. :roll:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, tässä on tosiaan tilanne muuttunut ketjun aloituksen jälkeen, eli nykyään on saatavilla noita edullisia pienitehoisia FM-lähettimiä joilla saa mp3-soittimen tai navigaattorin tms. soimaan minkä vain radion kautta. Helpottaa huomattavasti kun ei tarvitse hankkia merkki/mallikohtaisia adaptereita enää välttämättä jos ei ole suoraa line in inputtia autostereoissa.
