Pioneer vs Jbl
Säätäjä^2
Pioneer vs Jbl
Viesti Kirjoittaja Säätäjä^2 »
Kumpikohan kannattais hankkia ihan peruskäyttöön tämä http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4284 Vai tämä http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1401 Vai olisko jotain parempia vaihtoehtoja tossa hintaluokassa jos alle 100€ pysytään? Nyt arvosteluja kehiin molemmista.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Noista vaihtoehdoista valkkaisin itse tuon pioneerin.
Säätäjä^2
no itekkin oon aika paljon ollu pinohiiren kannalla mutta ihan vaan sen takai että muutkin pioneerin tuotteet on ollu laadukkaita. jbllästä ei oo ollenkaan mitään kokemusta
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Tastäkin aiheesta saisi varmaan vaikka sodan pystyyn, eli juu itse ottaisin kyllä jbl:än, vaikka kotivahvarinakin pioneer jumputtaa.
Sen verran noita molempia tullut autossa kuunneltua, että kyllä ainakin mielestäni jbl hakkaa pioneerin äänenlaadussa samassa hintaluokassa. tosin näistäkin vertailuista on aikaa jo useampi vuosi. Jotenkin vain tuntuu että pioneerissa tuo merkki maksaa aika paljon.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Oma täysin subjektiivinen mielipide: Pioneer on elektroniikkavalmistaja. JBL on kaiutinvalmistaja. Itse en välttämättä ostaisi elektroniikkavalmistajan kaiutinta tai kaiutinvalmistajan elektroniikkaa...
Ja minullahan siis autoissa soi vakiokaiuttimet, joten kommentit voi jättää omaan arvoonsa... ainoa autosubbari joka minulla on ollut oli merkiltään Rockford Fosgate. Tosin eipä se merkki ole välttämättä se kaikkein merkittävin asia ja kun noita malleja en tunne edes niin ei varsinaista kommenttia... :roll:
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
No niin no. JBL valmistaa myös vahvistimia ja hyviäkin sellaisia. Ainakin on valmistanut. Uusimmista en tiedä mutta vanha Power-sarja ja Gti-sarja olivat hyviä, ainakin Gti. Jos noista ylläolevista pitäisi valita niin ottaisin JBL:n. Itse omistanut yhden pinohiiren wooferin ja oli aika vaisu. JBL:ää en ole itse omistanut mutta olen kuullut ja oli hintaansa nähden hyvä. Ja juu, soitettiin kumpaakin samalla vahvistimella ja samassa autossa :).
Kyllähän pinohiiri tekee hyviä soittimia autoon ja vahvistimia kotiin, ehkäpä myös autoonkin. Ei ole tarvinnut monien tuttujen pettyä pinohiiren vehkeisiin ellupuolella. Kauitinpuolelta on sitten kuulunutkin satunnaisia ruikutuksia.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Riippuu pitkälti siitä kuinka ison kotelon olet valmis autoosi laittamaan. Toi pioneeri sopii parametriensa puolesta n. puolet pienempään koteloon kuin JBL jos halutaan kummastakin samanlainen toisto. Toisaalta tuplasti isompi kotelo antaa saman äänenpaineen puolet pienemmällä teholla.
Eli: jos sulla on varmasti riittävän tehokas vahvistin popitushimoosi nähden, etkä halua uhrata yhtään liikaa tilaa subbarille, valintasi on Pioneer. Jos taas vahvistimesi on alle 200W, mutta haluat silti valtavasti mokää, osta JBL.
kurttu
Itsellä ollut pari Pioneeria ja pari JBL:lääkin. Täältä lähtee ääni kyllä Pioneerille, en kyllä osaa selittää miksi mutta paremmin/kovempaa Pioneer on aina mulla soinut kuin JBL.
Siskolle laitoin tuossa keväällä juuri linkin kaltaisen Pioneerin ja vahvistimeksi laitoin halvan Bass Warriorin 2150 mallin kun sellainen nurkissa pyöri. Eli olikos se nyt sitten 300w mitä se lupaa sillattuna, tiedä sitten mitä siitä oikeasti lähtee mutta hyvin tuo Pioneeria liikuttaa. Kotelo on NEXTin suljettu tehdaskotelo joka on noin 40-50litraa muistaakseni.
Vertailun vuoksi soittelin tuolla samalla vahvistimella JBL:n vanhaa 12" GT subia noin puolen vuotta mutta ei se vaan potki niinkuin Pioneer.
Kaikki kamat/kokeilut on tehty samanlaisissa autoissa eli porrasperäisssä A Vectroissa.
Säätäjä^2
Nyt tuli hommattua toi pioneeri ja voin sanoo että sai kyllä rahoilleen vastinetta. vahvistin antaa sille 450 hattiwattia jatkuvaa ja 700 piikkinä eli kyllähän se tolle riittää. ja kotelo on suljettu ja ihan sopiva sille.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Voisin tähän samaan keskusteluun kysyä, että mitäs sanotte, kumpi ois kannattavampi ostos tuo kyseinen Pioneer vai Spl Dynamics V-12S4? Pioneeri ois kyllä jonkun verran halvempi.
J.S.T
Onko kokemusta noista subeista ja minkälaiseen koteloon kannattas laittaa?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Itellä oli edellisessä kulkineessa tosta Pioneerista edellinen malli, eli 305C... Omaan korvaan soi paremmin kun SPL:n subi, niitäkin tullu muutama kavereille asennettuu..
Ylipäätään en erityisemmin perusta noista SPL:n kajareista, paitti tää uus SW sarjalainen tuntus soivan jotensakkin mukavasti..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
J.S.T
^Minkälaisessa kotelossa sulla se pioneer oli?
ChiEf
Suljettu oli... Oisko ollu 38 litraa... Ei varmaks voi enää muista..
Opel Monza 2.2E -86
Dominator
...Mielestäni ainakin nykyään Pioneerin subit tuntuu olevan iha asiallisia vermeitä! hinta/laatu suhde on mielestäni iha kohdillaan! ittellä on vähä järempiä pioneereja pari kontisa TS-W3004SPL siis ja ollut erittäin tyytyväinen valintaan!
*Domi from Saarijärvi*
