Takavalojen johtojen järjestys! *ratkaistu*
Elikä opel vectra 2.0i 1989 auto. Sellanen ongelma ilmeni, kun kävin tänää hakees uudet polttimot peruutusvaloille mutta eipä ollut niistä kiinni.. eli ei syty palamaan vaikka laittaa pakin päälle? Näissähän ei ole vielä ollut valoautomatiikan relettä tai vast?? koska pitää valot manuaalisesti laittaa. Sit takavaloista palaa alimmat valot himmeänä ja ku jarruttaa ni alemmat valot kirkastuvat. Siis huomaa kyl et jarrutan. Eikös ne ylemmät punaset valot ole jarruvaloja? nekin poissa pelistä. ja polttimot vaihdettu. Sit tosta sumuvalokytkimestä menee jarruvaloille johto. Eli ku painaa jarrua ni toi sumuvalokytkimen valo syttyy. Sumuvalo toimii tosin iha normaaalisti. eli menee päälle ja pois..
Eli mikä idea kyseisellä kytkennällä ja miten sitä kannattas ratkoa? aika tietämätön olen nois sähköjutuis, joten apu tulisi tarpeeseen...
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
Jos takavalot palaa ihan miten sattuu, niin kannattaa ekana tsekata takavalojen maadotus. Jos siellä on hapettumaa tai vast. niin usein takavalot menee ihan sekasin.
Toinen kohta pakkivalon toimimattomuudelle saattaa löytyä pakkivalokatkasijasta, joka on laatikon kyljessä oleva pieni katkaisija.
"sekunti muuttaa kaiken"
Re: vectra -89:n takavaloista ja ihme kytkennästä..
Maavika.Marko-85 kirjoitti:Sit tosta sumuvalokytkimestä menee jarruvaloille johto. Eli ku painaa jarrua ni toi sumuvalokytkimen valo syttyy. Sumuvalo toimii tosin iha normaaalisti. eli menee päälle ja pois..
Entinen kadetti teki ihan samaa,kun oli takavaloissa kosketushäikkää.
Myös kieppimittari tipahti nolliin jarrua painettaessa ja vilkku jäi palamaan yhtäjaksoisesti
katsastetaan ja ilmotellaan miltä näyttää.. maavikaa itekin veikkaisin, kun kattelin johtoja ni en ihmettelisi.. toivottavasti vaan maavika.. mutta ilmottelen..telwin kirjoitti:Onhan takvaloissa oikeat polttimot? alemmissa punaisissa pitäisi olla 21/4w polttimot.
Jos sinne on survottu 21/5w polttimot osaa sekin sotkea tehokkaasti nuo valot.
Hämää vaan tuo sumuvalojohtokytkentäjohto.. eikö siihen blugiin joka tulee takavaloihin kiinni ole jo oma johto tolla sumuvalolle? no ehkä tupo on sit korvattmu esim. sillä et johto katki eikä olla jaksettu ettiä mistä tai vastaavaa.. mutta kattellaa ja hutkitaan..
Löysikkös jo ?Presterin kirjoitti:Ei kellään ois kuvaa / tarkahkoa selostusta mistä se pakkivalon katkaisija laatikosta löytyy, kun ei tähän aikaan vuodesta liikaa ole tuota valoa jolla näkisi hyvin konehuoneessa seikkailla..
Mulla Ascosta 1,6 sv se löytyy ku avaa konepellin ja kattoo tai kopeloi siitä virranjakajan alta, kytkinvivun (mihin kytkinvaijeri päättyy) alapuolelta vaihteiston etupuolelta ylhäältä, auton alle ei tarvii mennä. Kaks piuhaa irti ja muistaakseni tulpanavaajan kokonen ja tulpan näkönen katkasija. Piuhat yhdistämälläkin pakkivalojen pitäis syttyä jos virrat on päällä vai peräti ilmankin sitä.
Hmm... siis jarrua kun painaa, palaa sumuvalon kytkimen ledi? Eli jarrun kytkimestä vedetty piuha takasumuvalolle?
Kuulostais kyllä siltä että on jonkun Tauno Tuninkin kytkennät.
Katoppa tuolta mihin valoihin millonki virrat tulee, kai ne valojen merkinnät sentään takavaloissa on näkyvillä?
Eli jos jarrua painat ja valo syttyy siihen missä lukee F (takasumuvalo) niin on hyvinkin aihetta epäillä että entisellä omistajalla on esim. jarruvalon piuha menny poikki, korvattu kytkemällä sumuvalolle jarru.
[quote="liteFun"]Hmm... siis jarrua kun painaa, palaa sumuvalon kytkimen ledi? Eli jarrun kytkimestä vedetty piuha takasumuvalolle?
Kuulostais kyllä siltä että on jonkun Tauno Tuninkin kytkennät.[quote]
Ei tarvitse mitään omia kytkentöjä tuohon.
Kuten jo ylempänä mainitsin edellinen kadettini teki ihan samaa,kun oli maadoitushäikkää takavaloissa.
juu, en ole vielä kerinny kattelee sitä maadotusta.. kattelen ja kerron sit.. Eli siis takavalojen blugiin menee kyllä mun vielestä yksi johto liikaa, joka tulee sumuvalon kytkimetä, koska kattelin sitä ja se oli kyllä lisätty siihe jälkeen päin.. eli ei kyllä alun alkaen ole ollut.. mutta kattelen miltä tuo maadotus näyttää yms.. ei se mua / käytössä haittaa, mut ärsyttää vaan ku toi sumuvaloledin valo syttyy aina
mut jatketaan..
mut jatketaan..
eli mikähän on takavaloihin menevän blugin johtojen järjestys.. mitk ovat aka, jarru, pakki ja sumuvalot?..? ja jos väritkin saa.. Musta tuntuu et takavalojen johto katkennu ja vedetty tollanen hätänen johto välii et sais toimii. Koska johto menee jarrukytkimetä suoraan takavaloille ja o kytketty kiinni toiseen johtoon.. Ettei vaan olis vahingossa menny kuitenkin sumuvalon johtoo jolloin sumuvaloblugin kytkimen valo syttyy.. ja toiseksi mitä kautta pääsen helpoiten käsiksi tohon pakkivalojen kytkimeen? voiko sen kuntoa testata? jos laittaa johdot yhtee ni pitäs pakkivalot palaa? jeah..
