hc-arvot pilvissä
Make87
hc-arvot pilvissä
Viesti Kirjoittaja Make87 »
auto on siis E kadetti ja 1.2S koneella..vuosmalli 88.. katsastuksessa hc-arvot pilvissä muut arvot sallituissa rajoissa paitsi happi arvo oli hiukan yli..voi vuotaa pakoputkesta..mikähän mahdollisesti vois olla vikana?
jpisteh
Re: hc-arvot pilvissä
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Make87 kirjoitti:auto on siis E kadetti ja 1.2S koneella..vuosmalli 88.. katsastuksessa hc-arvot pilvissä muut arvot sallituissa rajoissa paitsi happi arvo oli hiukan yli..voi vuotaa pakoputkesta..mikähän mahdollisesti vois olla vikana?
Kun laitat sytytysjärjestelmän sekä imuvuodot kuntoon, niin eiköhän happikin putoa kohdilleen.
j.h
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
happiarvot voi olla päin /c:ttä vuotavan pakoputken takia. HC:n kanssa tosiaan tuo syttypuoli ja imuvuodot kuntoon, niin eiköhän taas suikkalakille kelpaa.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
Ääni palaneelle venttiilille 8)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
WeskuR kirjoitti:Ääni palaneelle venttiilille 8)
Täältä toinen.
Make87
sytkä puoli on tarkistettu ja oli kunnossa. korjaamolla käytin ja meinasivat että voi olla venttiili vika. kiitoksia neuvoista kuitenkin!
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
itsellä oli joskus vm.89 corsa 1.3 ohc koneella ja hc:t oli liian korkeat.nokkaakseli oli kulunut ja sen kun vaihtoi ja läppäsi venttiilit,niin taas tuli leima.polttoaineen jään estolla saa hieman tiputettua hc arvoa jos on pienestä kiinni.itselläkin tippui,mutta ei aivan tarpeeksi ja eihän se jäänestoaine tietenkään vikaa korjaa.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Laitat sinne jäänestoa tankkiin ja jonku halpis yleismallin katin putken väliin ja kone kunnolla kuumaks ja sit ottaa päästöt ni luulis menevän läpi.Nii tietenki jos ei kansiremppa oikei innosta.
kuulantyontaja
astran HC-Arvot
Viesti Kirjoittaja kuulantyontaja »
Joo tää aihe tuntu lähinnä vastaavan kun en viittiny omaa pistää kun joku kumminkin olisi valittanut että katso sieltä Haulla :D
eli itsella 92- 2.0i vähäpäästöinen 8venanen astra ja päästöt näytti seuraavaa:
mitattu: CO-pitoisuus 0,49 sallittu 0,50
HC-pitoisuus 322 100 ?!?!?!?!!?!?
CO2-Pitoisuus 13,74
02-pitoisuus 1,88 5,00
eli mikä mättää??
powerofopel
Re: astran HC-Arvot
kuulantyontaja kirjoitti:Joo tää aihe tuntu lähinnä vastaavan kun en viittiny omaa pistää kun joku kumminkin olisi valittanut että katso sieltä Haulla :D
CO2-Pitoisuus 13,74
eli mikä mättää??
olikos lambda arvo minkälainen? eikös vähäpäästöisissä ole semmoinenkin?
itellä oli ecotec vectrassa samoja ongelmia ja syy oli vuoto pakosarjassa ennen lambdaa!
matlab
Re: astran HC-Arvot
Viesti Kirjoittaja matlab »
CO2-Pitoisuus 13,74
eli mikä mättää??
Käytät pienellä lenkillä (polkaset muutaman kerran) niin luulis lämpösenä tippuvan hc.
Re: astran HC-Arvot
Viesti Kirjoittaja TJT »
CO2-Pitoisuus 13,74
eli mikä mättää??
Lambdalle ääni
jpisteh
Re: astran HC-Arvot
TJT kirjoitti: Lambdalle ääni
Lambdakin voi olla heikko, mutta HC- on aika korkea. Joten imuvuodot, venttiilivika ja sytytyskatkokset olisivat ensimmäisiä tarkastuskohteita.
j.h
kuulantyontaja
ei tässä katsastuskortissa näytä olevan lambda-arvoa mitattu :o niin täytyy vielä tarkentaa jos joku rupee pilkkua viilaan että HC siis 322 ja sallittu 100 eikä koko arvo 322 100 :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Niin sun pitäs kattoo vuotako pako vai imupuoli happea.korjaa putki jos pystyt.imupuolen pilottitesti tai vastaava.co;ta nostamalla happi tippuu.siis jos vaan läpi haluut.pilottia sumuttelet kaasarin alipaineputkiin ja liitoksiin(varoen tietty,Hörähtää jos vuoto eli ottaa sisään.)Ja se HC 600 saa,mut paljon se oli.Ekana kantsii koittaa että käy kaikilla hyvin tyhjäkäynnillä(tulpt,johdot).viekö öljyä,siis sillai että tosiaan vie,eli palaa(tai siis jääpalamatta).ohjurikumi voi olla irti.ja voihan se tietty sit olla ohivuotokin.Ja sit tietty venat kunnossa.sytty pielessä nostaa kanssa hc arvoja.kylmänä arvot paremmat,siis jos kone ottaa öljyä palotilaan.
