Mistä tietää minkä merkkinen ohjaustehostin sillä pitäis vaihtaa
raidetangon sisäpään nivel mutta auto tarvikeliikkeestä löytyy kahta
eri mallia"erilaiset kierteet" Ohjaustehostimen säiliöstä ei löytynyt mitään
merkintää... ja autohan oli Vectra 2.2 sport VM.2001 (B)
Ohjaustehostimen tyyppi
JJ 2.2 sport
Dino
ruttu
saattaa hyvinki olla, mutta normi 2.0 vectra B:hen ei tarjoa kuin yksiä sisäniveliä, mutta tohon 2.2:seen on saginawia ja ZF:ääDino kirjoitti:Se on ZF:n tehostin. Automuovikemiltä ostin kesällä molemmat uudet raidetangot ja vaihdoin.
Dino
kannattaa JJ 2.2 sport varmistaa vielä että "saadaan" sulle oikeat osat, olin muuten se ooppeli mies tiskin toiselta puolen
JJ 2.2 sport
ruttu kirjoitti:saattaa hyvinki olla, mutta normi 2.0 vectra B:hen ei tarjoa kuin yksiä sisäniveliä, mutta tohon 2.2:seen on saginawia ja ZF:ääDino kirjoitti:Se on ZF:n tehostin. Automuovikemiltä ostin kesällä molemmat uudet raidetangot ja vaihdoin.
Dino
Okei huomenna nähdään, tulen hakemaan osat ja tiistaina ollaan viisaampia ja pistetään
sitten uutta viestiä kummat oli
xamppa
Re: Ohjaustehostimen tyyppi
JJ 2.2 sport kirjoitti:Mistä tietää minkä merkkinen ohjaustehostin sillä pitäis vaihtaa
Ainakin vanhemmissa Vectroissa oli hammastangossa ohjausakselin kohdalla liimattu laatta, missä oli selväkielellä merkitty tehostimen malli.
"sekunti muuttaa kaiken"
_juzzi_
_juzzi_
JJ 2.2 sport
Tässäpä pari vastausta samalla kertaa .........
No niin osat vaihdettu ja ne oli yllätys yllätys.....ZF
Helppo vaihtaa ainut että pitää mitata tarkasti lähtötilanne ennen vaihtoa
mutta mieluimin käyttää vaihdon jälkeen tarkistuttamassa auraus kulmat
niin eipähan tule ongelmia myöhemmin..
Mutta onneksi oli ystävällinen autovaraosa myyjä joka antoi "myi"minulle
kahta eri versiota mukaan jotta vaihto varmasti onnistuisi ja tänään
palautin väärät nivelet sekä sain rahat takaisin (Hyvää asiakas palvelua).
_juzzi_
ei niissä oo mitää eroo. ainakaa mulla ollu ku oti kaupasta molemmat ja koiti ni kummatki kävi kierteisiin...vien toiset vaa takasin. mut sit ei vielä loppunu kolahtelu montuissa. raidetangon ulkopää oli löysä mut kumpi kannattas vaihtaa se raidetangonpää vai alapallo? nyt ajettu 218tkm. ja siinä raidetangon päässä näky GM et olisko vielä alkuperäne kiinni?
Opel Vectra B -96 2.0 16V CD sport
