Omppu B:n kuskin ovi ei aukea kirveelläkään
sigu
Viesti Kirjoittaja sigu »
Moi kaikki.
Omega B:n kuskin ovi alkoi temppuilemaan. Aluksi se ei auennut ulkopuolelta, ainoastaan sisäpuolelta. Hankin oveen kahvamekanismin ja päätin vaihtaa sen.
Tuskailun jälkeen sain kahvan paikoilleen. Ensin testasin ovi auki painamalla ensin ovessa olevaa lukituskieltä niin, kuin ovi olisi kiinni. Sitten kahvasta nostaen lukituskieli aukeni. Sen jälkeen laitoin oven kiinni ja kokeilen keskuslukkoa, mutta luitus kävi päällä ja saman tien pois.
Säädin kahvan työntövarressa olevaa muovista hattua niin, että siihen tuli pieni välys ja kokeilin uudestaan, mutta unohdin kokeilla lukitusta ovi auki, vaan laitoin sen kiinni. Jaahas, ovi ei enää auennutkaan kahvasta. Ryömin autoon sisältä ja yritin avata oven sisäkautta, tuloksetta. Nyt siis autoon mennään repsikan puolelta ryömien pe***le.
APUA, MIKÄ NEUVOKSI?
Opel Omega B 2.0i 16V Caravan vm. -95
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Tais mennä ovi murtolukkoon... ovipahvi varmaan pois.
Opel Senator C30SE.
takalukossa.. tosin pitäs normaalisti kyl avaimella aueta.. varmaan se moottori siel sökö/jumis itellä kovalla pakkasel teki noin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Samaa vikaa täällä. Nupista aukeaa, muttei avaimella.
itellä sai aina repimällä repiä sitä nuppiakin ylös.siitä sit kikkailemalla aukes..
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Jos olette paikkaillut kosteudensulkumuovia kontaktimuovilla tms siitä lukitusnupin tangon kohdalta niin voi ahdistaa liimapinta sitä tangon liikettä. Astrassa keskuslukko ei halunnut mennä kuskin ovesta avaimella kääntämällä päälle, hyppäsi vain samatien takaisin ylös. Repsikan puolelta, missä oli alkuperäismuovi, lukitus toimi moitteetta.
eilen teki kivan tempun kun ei auennu kun takaovet. ei lähteny ne lukkonupit millään ylös. 25km ajon jälkee lämpes sen verra ni sai voimalla nykästyä auki.
nyt meni hermot.:evil: kaupan pihalla en saanu kuskin ovea auki. nyvin lukkonuppia sillä seurauksella että se katkesi kahtia,:evil: linkkarin terällä härräsin loputkin nupista irti. no jäljelle jääneestä metallitangosta nykimällä kuulu pien naksaus ja oven sai kahvasta auki. no tulin pois kaupasta niin eipä ovi aukeekkaan olkonta.:evil: kahva vaan lonksuu. no vänkärin puolelta taas ovea auki. no pääsin kuskin jakkaralle niin eipä ovi mene perkele kiinni :evil: taas piti metallitangosta nykiä, pienen naksauksen jälkeen sai oven repästyä kiinni. talon parkkiksella taas sama rumba :evil: :evil:
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Jep jep. Koettu on. Mulla laukesi onneksi repsikan puolelta. Vika oli lukkomekanismissa, jossa on älykkäästi paljon muovia :no: . Muoviosia oli murtunut ja paloja alkanut irtoilemaan, jotka sitten tietenkin kiilautuivat sen lukkomekanismin osien väliin ja siksi ovi aluksi saattoi temppuilla (ei auennut lukituksesta kuin pienen rimpuilun jälkeen) ja lopulta jumiutui kokonaan.
Vaihdettiin etuovien lukkomekanismit ja taas kulkee 8)
