E Kadett haisee bensalle, missä vuoto?
mick
Viesti Kirjoittaja mick »
-90 E Kadetti siis lemuaa bensalle. Täydellä tankilla pahiten. Haju ei tule konehuoneesta, vaan jostain apukuskin puolelta tankin alueelta. Mistään ei kuitenkaan tiputa.
Onko tankki mahdollisesti puhjennut? Tai jokin liitos pettämässä? Onko tuolle jotain tyyppivikaa?
Mikäli tankki osoittautuu syylliseksi, mistä kannattaa kysellä uutta? Vai olisiko peräti jollain myydä? ;)
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Itsellä ainakin tankki on puhki kuskin puolelta, kun siinä on takapyörän vierssä sellainen porras, jonka päälle jää kura seisomaan, mikä taas liottaa sitten komeasti pellin pois. Romareilta metsästämään ehjää tankkia
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
nii ja paljos uus maksaa?
about 80?
alle tutkimaan kyllä sieltä vika löytyy.
toki vois olettaa ellei ole letkuja vaihdeltu että nekin joskus loppuu.
eski^
Viesti Kirjoittaja eski^ »
Anteeksi että lainaan topikkia, mutta en viitsi omaa tehdä koska kuitenkin vähän liittyy samaan asiaan.
Sopiiko -90 farmari Kadetin tankki -91 E-Kadettiin? :wink:
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
itellä kansa aikoinaan (c16nz) kanootti teki noin ja tuntui että haisi peräkontista mutta olikin aktiivihiilisuodattimelle menevä letku murtunut suodattimen juuresta... oli niin täynnä paskaa ettei meinannut huomata
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
juu sama homma itellä, täydellä tankilla tuoksahtaa gasoliina.. uusi tilalle, muovinen ja samalla uudet roippeet sisään sinne ja bensansuodin. Ite ajattelin motonetin kautta tilailla..
Vectra C Estate -07
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mulla oli kans kadetissa samaa vaivaa.Avaappa takapenkki ja sieltä avaat sen luukun ni näjet et onko letkut sieltä päältä ehjät.Mulla hais kans koko ajan ja ei tiputtanut mihinkään.
