Tjooh. Kyllä ne ooppelit on hienoja autoja sillon kun ne toimii (eli millon?).
Nyt tuo omega (2.0 vm. 95) keksi että mittarit ei toimikkaan eikä myöskään etusähkölasit. Mittarivalot kyllä tulee kun ajovalot laittaa päälle mutta mitkään varoitusvalot ei toimi, eikä siis mikään mittarin neula värähdä (lämpö, kierros, nopeus tai bensa).. ja siis kuten jo sanoin, myös sähkölasit ei pelaa. Muuten kyllä toimii ihan jees. Pieni haaste ajella pidempiä matkoja tyhjällä tiellä kun ei oo ees mihin verrata.
Missäköhän se vika sitten voisi olla? Ainiin ja tietenkin myös matkamittari pysähtyi samassa tilanteessa. Ja kun vielä sanotaan että tämä tilanne tuli niin, että ajoin pitkää matkaa ja pysähdyin P-paikalle jalottelemaan (auto käynnissä koko ajan) ja sitten lähdin uudelleen ajamaan niin eipä mittarit enää näytäkkään mitään. Sulakkeet tarkistin kaikki, niissä ei oo vika. Kellään ollut samanlaista??
Opel omega b sähkövika?
voi olla sit et se liitin on heikosti kiinni joka tulee muille mittareille. Ei luulis et se kaikkia mittareita ja valoja pimentäis jos joku sieltä sähköpuolelta hajoo. tai eihä sitä tiiä. ku nää ooppelit on mitä on
ite tuossa just tein remontin sytkäpuolen kans. oli puola ja johto menny. mut toivottavasti saat kuntoon. http://koti.mbnet.fi/digibox/biilini.htm tuossa on ainakin ohjeet miten mittaristo purkautuu
-thoottis-
Re: Opel omega b sähkövika?
Itsellä tekee samanlailla, mutta homma menee näin: aina kun moottorin lämpö mittari nousee noin reiluun 95 asteeseen niin jokin polttaa 25a sulakkeen sulakerasiasta, monta sulaketta oon jo testannu ja aina tekee noin, jos vaihdan heti sulakkeen kun edellinen palaa niin se uusikin räpsähtää samantien kun laitan virrat päälle ja taas häviää mittariston toiminta, mutta kun ootan että kone kylmeneeantipi kirjoitti:Tjooh. Kyllä ne ooppelit on hienoja autoja sillon kun ne toimii (eli millon?).
Ei kenelläkään muulla olisi sattunu olemaan tämmöstä vikaa, pitäs keretä tutkimaan tota omaakin omegan rojektia jahka tästä kerkeis ( pakosarjan tiiviste vuotaa tai jotain siellä konehuoneessä räpättää ja kone ei kierrä ja savuttaa). Sulake jutusta viel sen verra et pitäs varmaa tutkia että onko se 25a tarpeeks iso sinne vai kuuluuko sinne joku isompi, ei oo auto ollu mulla viel kauaa ni ei oo kerenny tutkimaan asiaa.
Ensimmäinen on ooppeli mulla, noh ainakin tekemistä riittää eli ei tuu tylsää
