2.5 V6 jakopää vinkuu? Vika selvitetty.
Juu eli auto on A Vectra 2.5 V6 -95.
Auto oli juuri jakopään vaihdossa ja uuden jakopään myötä tuli uusi ominaisuus, jakopää vinkuu melko äänekkäästi 1500rpm kohdalla mutta yli sen vinkuna häviää? Ja ihan tyhjäkäynnillä vinkuu myös vähän mutta äännekkäimmin siinä 1500rpm kohdalla?
Jakopää vaihdettiin edellisenkin kerran samalla pajalla ja silloin ei mitään sivuoireita ilmennyt. Jakopään osat oli INAn paketissa ja rullat oli SKF:n valmistamat, remmi taisi olla joku dayton merkkinen. Auto-Muovista setin tilasin.
Eli onko muilla ollut vastaavia oireita? Onko odotettavissa vääntyneitä venttiileitä? Mites jos joku jakopäässä hajoaa aiheuttaen moottoririkon niin korvaako korjaamo kustannukset vaikka itse tilasin jakopään osat?
Kyllä se on sama onko kylmä vai kuuma kone, yhtälailla vinkuu
Ääni häiritsee ajamistakin esim kaupungissa körötellessä kierrokset on juuri siinä 1500-2000rpm paikkeilla...
Re: 2.5 V6 jakopää vinkuu?
Kuuntele jollain putkenpätkällä mistä niistä välipyöristä / kiristimestä ääni tulee. Veikkaisin aiheuttajaksi nokkapyörien välissä olevaa välipyörää, koska se hihna saattaa hangata sen välipyörän sisäreunaan. Sen välipyörän alla on prikka ja jos ääni tulee siitä, niin siitä prikasta tavaraa pois, niin rulla mahtuu menemään sisäänpäin ja ääni häviää.vectraTBO kirjoitti:...jakopää vinkuu melko äänekkäästi 1500rpm kohdalla mutta yli sen vinkuna häviää? Ja ihan tyhjäkäynnillä vinkuu myös vähän mutta äännekkäimmin siinä 1500rpm kohdalla?
Huoltomies sanoi kyllä itse että jakopää vinkuu vähän tyhjäkäynnillä ennen kuin sain avaimet taskuun mutta kuulemma löysätä sitä ei voi. Kuulemma sääsi sen kiristimissä olevien merkkien mukaiseen tiukkuuteen. Sitä en tiedä kokeiliko tämä ilman apulaitteiden remmiä mutta sekin uusittiin samalla kun vanha oli halki melkein koko matkalta.
Täytyy koittaa ilman apulaiteremmiä ja avata suojakoppa niin näkee mihin se hankailee.
Jos nyt sattuu olemaan vialliset osat niin mites mahdetaan Auto-Muovilla suhtautua asiaan? Jos sieltä nyt sais uudet osat(jos siis vanhat on rikki) niin kuka maksaa vaihtotyön?
Ääni kuulostaa lähinnä siltä kuin olisi laakerit loppu niistä rullista. Kokeilen tänään ilman tuota moniuraremmiä, toivottavasti vika olis vaikka sen kiristimessä...
Empä taida uskaltaa purkaa jakopäätä kun ei ole niitä kohdistus työkaluja. Mutta toivotaan nyt että vika ei ole siellä. Ääni on muuten samantyylinen kuin oli pari vuotta sitten kun laturista meni laakerit, huonoa tuuria vaan jos joku nyt hajoaa just samaan aikaan jakopään vaihdon kanssa.
Joo näinhän siinä on nyt varmaan käynyt, remmi hankaa rullien koneen puoleisiin reunoihinJartsa kirjoitti:katto ajaako remmiä sisäreunaan,kaveri vaihto just jakopään hilut ja ajaa kokoajan sisälle&vinkuu,nyt on uudet osat tulossa takuuseen.
Oliko kaverillasi minkä valmistajan osat?
Kuvia: http://s32.photobucket.com/albums/d20/vectraTBO/V6/
Video: http://s32.photobucket.com/albums/d20/v ... koplyh.flv
Huomaa videon lopussa miten hihna vingahtaa kun moottorin sammuttaa.
Kai sitä täytyy aloittaa asian purkaminen soittamalla huomenna ensin Auto-Muoviin...
