B-Vectran etunurkka naksahtelee...?
veera4x4t
Missähän on vika kun -01 Vectrassa pelkääjän puolelta edestä kuuluu loksahdus/naksahdus kun jarruttaa, ajaa monttuun tai kääntää reilusti epätasaisella alustalla?
tb74
veera4x4t
tb74
joo kyllä vain. Et voi erehtyä ku nostat keulan ilmaan ja irrotat renkaan. on kiinni iskaritolpassa ja kallistuksen vakaajassa. Itse kun vaihdoin ne niin ei tuntunu kuluneelta, mutta kun otin toisen puolen irti niin tuntui väljyys. Näin ei ammattilaisena ei ole sitä tuntumaa että tuntisi milloin on kulunu.
veera4x4t
Onko kokemusta hinnasta, kannattaako se tanko hakee Opelilta vai varaosaliikkeestä?tb74 kirjoitti:joo kyllä vain. Et voi erehtyä ku nostat keulan ilmaan ja irrotat renkaan. on kiinni iskaritolpassa ja kallistuksen vakaajassa. Itse kun vaihdoin ne niin ei tuntunu kuluneelta, mutta kun otin toisen puolen irti niin tuntui väljyys. Näin ei ammattilaisena ei ole sitä tuntumaa että tuntisi milloin on kulunu.
tb74
ei ole juurikaan hintaeroa. Tarvikeosa maksoi 25 euroa ja muistaakseni opelilla oli myös sama hinta. Esimerkiksi motonetissa hinta on 16.90 ((+toim.kulut noin 10 euroa)varaosa numero 18-1371) . Eli jos ei nyt mitään muuta ole tilaamassa niin kannattaa hakea opelilta tai varaosa liikkeestä, tietysti ottaen huomioon onko se just se joka aiheuttaa sen kolinan.
veera4x4t
veera4x4t
ZuGu
Entäs pallonivelet? Tai sitte vakaajatangon puslat?
Vectra B2 2.0DTI -00
Juho85
_juzzi_
tb74
Varaosa liikkeestä ostettu koiranluu ja Opelilta ostettu koiranluu erosivat vain sillä että varaosaliikkeestä ostetusta puuttui GM-merkki pakkauksesta. Molemmat oli TRW:n varaosia,mutta hinta oli ihme ja kyllä sama.
Mutta tähän naksaksahdukseen en kyllä osaa muuta sanoa ku ehkä siellä joku pusla on loppu. Oletko varma että ääni kuuluu edestä. Kun itsellä oli menny puslat takaa, luulin aluks että ääni tuli etupäästä.
veera4x4t
Joo on oikein pihallakin kuunneltu niin kyllä se siitä oikeasta etukulmasta tulee se ääni... Alapallonivel on sille puolen vaihdettu edellisen omistaja toimesta mutta kai sekin vielä täytyy ostaa ja koittaa kun ei tunnu vikaa löytyvän. Sittehän jää jäljelle enää kallistuksenvakaajan puslat mutta en oikeen niihin usko ku se kuuluu niin siitä renkaan sisäpuolelta. On taas jääny sen tutkiminen vähä vähemmälle ku lakkas xenonin korkeudensäätökin toimimasta per....
, no ei auta ku yrittää (tai sitte vaihtaa)
Vectra 2.2 Sport -01
Vectra GT -90
Kadett 1.2S -78
Vectra GT -90
Kadett 1.2S -78
tb74
