Ajattelin rakennella tossa 12V ulosoton takakonttiin rakentelun ilon vuoksi ja tietenkin myös kesää odotellessa, vois heittää sinne 12V-jääkaapin liinoilla kiinni. Ideana siis laittaa sinne jonnekkin reunaan tupakansytytinliitäntä lisälaitteita varten. Uudemmissa farkuissahan tälläinen on lähes vakiona kaikissa malleissa.
Koska minulle noita sähkömiehen lahjoja ei suuremmin ole siunaantunut, niin kysyn nyt, että voinko vetää sähköt sinne suoraan etuosan konsolin 12V-liitännästä rosvoliittimillä? Vai onko jotain helpompaa tapaa? Tai onko tuo em. tapa jollain tapaa huono?
Kiitos vastauksista. Kohta se kesä tulee ja pääsee rakentelee ulos kaikkea kivaa.
Kyllähän se niinkin toimii.
Mutta on jokin parempikin tapa?
Itse en ainakaan niillä ohkasilla naruilla laittaisi mitään sähkölaitteita takakonttiin. Vedät akulta suoraan kunnon kaapelin ja voit sitten joskus laittaa siihen vielä vaikka subbarin jos mieli tekee.
Ei tuo nyt mahdotonta kaapelia tarvitse, subbarille kannattaa vetää sitten oma piuha.
1. Käyt kaupasta hakemassa vaikka 4mm^2 piuhaa, kumi/silikonieristeellä, taipuisaa.
2. Sille sopiva rengasliitin, jos ei ole sellaista + napaa johon saa irtopiuhan kiinni.
3. Sulakepesä ja vaikkapa 10A sulake.
4. Tupakansytyttimen pesä, saa ilman varsinaista sytytintä, tulee tulpan kanssa.
Presterin kirjoitti:Ei tuo nyt mahdotonta kaapelia tarvitse, subbarille kannattaa vetää sitten oma piuha.
Niistä askartelemaan.
Nyt tulee sit osasto "tyhmät kysymykset", mutta kysyn kuitenkin.. Siis akulta suoraan sekä + ja - navat? Ja plussajohtoon toi sulakepesä sulakkeella kiinni?
Jotain tällästä oon kelannu. Ei kyl pakko oo olla Bilteman, mutta toi oli helpoin mistä löysin kuvan.
Kaikkee sitä näköjään unohtuu.. Tuo Bilteman töpseli ajaa varmasti hyvin asiansa, eikä käy kukkaronkaan päälle. Selvennetään vielä, eli akulta asti vain plussa, ja tosiaan se sulakepesä sinne mahdollisimman lähelle akkua. Miinusjohdolle löytyy luultavasti Astrastakin maadoituspiste kontista, ainakin tähänastisista autoistani on löytynyt. Eli maajohto suoraan koriin kiinni. Muista sitten putsata maadoituspiste kunnolla maalista ja muusta johtamattomasta materiaalista, sekä kiinnittää johto kunnolla siihen. Jos ruostuminen pelottaa, niin lainaat vaimolta/tyttöystävältä/hoidolta tai vaikka kaverilta kynsilakkaa (jos et muuta paksua maalia löydä), se toimii yllättävän hyvin eikä imeydy sinne kontaktin väliin. Vieläköhän unohtui jotain..
Presterin kirjoitti:Kaikkee sitä näköjään unohtuu.. Tuo Bilteman töpseli ajaa varmasti hyvin asiansa, eikä käy kukkaronkaan päälle. Selvennetään vielä, eli akulta asti vain plussa, ja tosiaan se sulakepesä sinne mahdollisimman lähelle akkua. Miinusjohdolle löytyy luultavasti Astrastakin maadoituspiste kontista, ainakin tähänastisista autoistani on löytynyt. Eli maajohto suoraan koriin kiinni. Muista sitten putsata maadoituspiste kunnolla maalista ja muusta johtamattomasta materiaalista, sekä kiinnittää johto kunnolla siihen. Jos ruostuminen pelottaa, niin lainaat vaimolta/tyttöystävältä/hoidolta tai vaikka kaverilta kynsilakkaa (jos et muuta paksua maalia löydä), se toimii yllättävän hyvin eikä imeydy sinne kontaktin väliin. Vieläköhän unohtui jotain..
Eiköhän se oo meikäläisen tyhmyydestä kiinni vaan.. Mutta kiitos vastauksista!!
