frontera 2.4cih ---> 3.0cih
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Eli kyseinen kapistus on nyt varustettuna 2.4 r4 koneella ja mieli teki jo ennen auton ostoa tunkea 3.0 r6 pellin alle. auto on -93 mallinen ja katillinen tietty. kone mahtuisi juuri ja juuri? pellin alle. onhan sinne laitettu 2.8d ja 2.5td koneetkin. kuutiot riittää muutokseen mutta hevoset paukkuu yli jos noita koneita käytetään vertailussa. toisaalta samaan koppaan on saanut 3.2 v6 koneen mutta kelpaakohan se vertailu lähteeksi kun on sovitettu tuoreempiin malleihin ( sama kori ei siis 2 koppanen mutta suomesta ei moisia taida löytyä)? myös izuzuzuzun pellin alta löytyy 3.2 v6 kone samassa kopasta mutta... erikois luvilla tietty. jarrut yms. riittäisivät melko varmasti ja akselipainot myös. mitä lappuja pitäisi konttorilla näyttää kun käyn utelemassa? opeliltako niitä saa vai mistä? olisi varmaan ensimmäinen 3000 frontera... 8) 2.4 koneen voisin jättää palkaksi koneen vaihtajalle.. :wink: :wink: :wink: :lollis: itsellä kuin ei välttämättä ole aikaa pakertaa moista ellei tule super innostusta.. ok-talossa kun riittää hiukan projekti kohta( rakentaminen alkaa helmikuussa).
