Astra 16v, 1994, venttiilinnostajien vaihto
makarttu
Viesti Kirjoittaja makarttu »
Opelissa on alkanut venttiilinnostajat pitää ääntä. Ääni on jatkunut noin kuukauden ajan. Uskaltaakohan autolla ajaa kuinka pitkään?Millainen homma on vaihtaa pari venttiilinnostajaa?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Venttiilinpainimien irti purkamiseksi täytyy nokka-akselit irroittaa moottorista. Eli jakopäästä ainakin hihna irti jotta nokka-akselit saa nostettua pois tieltä. (jakopäärempan tekis samalla)
Samalla vaivalla vaihtaisi kyllä kaikki painimet uusiin (ja se on myös suotavaa). Vaikea niistä on sanoa mitkä naputtavat ja mitkä eivät.
Motonetistä painimet 15e/kpl, Ooppelilta vähintään tuplahinta motonetin hintaan, varastomies myi noita 160e/16kpl.
Forte käsittely/öljyjen vaihto toisiin/painimien puhdistus saattaa hillitä hetkellisesti naputuksen mekkalaa.
makarttu
Kone on siis 1.6 ecotec. Täytyypä koittaa ensin öljyn vaihtoa, auto tuli minulle vasta ja en tiiä millon öljyt on vaihdettu. Edelliselle omistajalle oli joku asentaja sanonu, että nokka-akseleita ei tarvi käyttää pois?Voiko se pitää paikkansa?
havericky
Moottorisi lienee X16XEL (jos se on 16v).
Venttiilinpainimet ovat nokka-akselien alla ja nokka-akselien nokat painavat niitä alas. Tällöin painimia on mahdoton irroittaa jos nokat ovat paikallaan. Jos nokka-akselit otat jossain vaiheessa irti niin samalla uusisi myös nokka-akselien stefat.
Öljynvaihtoa kokeilisin itse ensimmäisenä (vaikka Castrol GTX tms.).
makarttu
Kiitos vinkeistä. Täytyy kokeilla ensin öljyn vaihtoa. Toinen ongelma tuossa on semmonen, että sammuu välillä liikennevaloissa, täytyy koittaa sen tyhjäkäyntisäätimen vai mikä se oli puhdistamista.
