Päästöjen varotusvalo syttyy välillä merivassa?
pepa
Viesti Kirjoittaja pepa »
Elikkä tommonen ongelma olis. Ajoin jotain viikko sitte isohkoon rapakkoon ja sen jälkeen sytty tuo valo. No vein auton talliin kuivumaan. jonka jälkeen valokin sammui. Taas tänään se sitte sytty uudestaan, eikä oo vielä sammunu? Mistäköhän vois johtua, onko vielä kosteutta jossain vai onko menny jotain rikki? Auto kyllä kulkee ihan normaalisti vaikka valo palaa.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
siis mikä valo?
pepa
Se on semmonen moottorin valon näkönen, syttyy vasempaan yläkulmaan ja ohjekirja sanoo sen olevan pakokaasujärjestelmän merkkivalo.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
voi olla että lambda-anturi on saanut kipeetä.. putki+anturi on kuumia ja kylmää vettä niskaan = mahdollinen rikkoutuminen..
pepa
No sehän se varmaan on menny. Onkohan tuo kalliski osa?
pepa
Käytin merivaa vikakoodien luvussa oopelin liikkeessä ja toinen lambda on sökönä. Ei siinä muuten mitään, mutta on vaan aivan tajuttoman hintanen anturi, maksaa opelilla melkein 200 euroa! Eikö nuita saa mistään halvemmalla tai passaako tuohon esim. astran anturi?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Ei henkilökohtaista kokemusta toisen mallin lambdan sopivuudesta, mutta älä ainakaan osta tarvikeliikkeen hojohojo-merkin lambdaa, saat sitä muuten vaihtaa taas tovin päästä. Näin muista topiceista luetun perusteella varoittelen.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
