A-Vectran mittarivalojen vaihto
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Pitäis vaihtaa nuo polttimot kun ei pala kuin kiekkamittarin takana enää valo.
Onko kuinka vaikea irrottaa tuo mittaristo? Lähinnä siis miten sen kojelaudan yläpuolen saa irti nätisti?
Kiitos jo etukäteen!
Gese
Vai olisko samanlainen homma kuin B-Vectrassa. Siihen löytyi jo ohjeetkin.
Eli pitääkö ne tuuletussuuttimet irrottaa ja ruuvit löytyis A:kin sitten sieltä alta?
Auttakee, pliis!!
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ei tartte irrottaa tuuletusritilöitä. Ota ekana ratin akselin ympärillä olevat muovit pois, ne on parilla ruuvilla edestä ja kolmella alta kiinni. Sitte kampea mittariston alakehys irti, sen jälkeen yläkehys, osat on usein kyl tosi tiukassa, varo ettei hajoo. Sitte mittarin vaijeri irti vaihelaatikosta ja mittariston muutama kiinnitysruuvi vielä pois-> nyt voi vaihtaa polttimot.
Gese
Kiitos.
Niin ne ala- ja yläkehys väännetään irti... Eli ilmeisesti sivuista kumpikin... Onko ne jollain kynsillä vaan kiinni?
Täytyy huomenna kokeilla , toivottavasti en riko mitään!
Kysyn sit lisää jos ei onnistu.
P.S. Nyt illalla sammu sitten se viimenenkin polttimo!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gese on 2003-03-22 21:11 ]</font>
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Suosittelen searchia..
Gese
Joo-o, jos on koko päivä aikaa etsiä sinisten mittarivalojen metsästäjien seasta.
En löytänyt kuin tuon B-Vectran ohjeen...
Mut ei herneitä, ajattelin josko joku vois auttaa silleen helppotajuisesti :smile:
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Gese
No toi kuvallinen olikin hyvä juttu! Olis pitäny sittenkin katsoa tarkemmin ne sinisen mittarivalon metsästäjien jutut :wink:
Gese
Mut tuli nyt mieleen, et olisko tossa mittarivalojen himmentimessä vikaa kun ei vaan pala valot vaik polttimot on vaihdettu.
Entiset oli kyl palaneet mut uudet ei loista...
Pystyykö tota himmennintä ohittamaan millään?
Gese
Komento takasin! Nyt toimii...
Lopetan nyt ja kiitos avuliaille!
