B-Vectra X20XEV ja Bilteman tarvike katalysaattori?
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Eilen irtosi uskollisen sotaratsun katalysaattorista sisuskalut, matkamittarin lukeman näyttäessä 315tkm, ja ikää on kertynyt vuodesta -96. Töistä lähtiessä käynnistäessä alkoi mellevä kolina ja kalina. Käytin autoa nosturilla ja kattia heiluttaessa kuulee ja tuntee, kuinka siellä rojut kolisee.
Samaten tänään töihin tullessa meinasi autosta puhti loppua. Eli pienillä kierroksilla meni hyvin, ei nykimistä, tasainen käynti, mutta kierrosten noustessa ja vedättäessä ei meinannut millään jaksaa mennä. No sitä ei kuitenkaan montaa kilometriä kestänyt, liekkö joku palanen oli putkessa huonosti hollilla, eikä kaasut päässyt virtaamaan kunnolla.
Lisäksi jo keväällä teki tiukkaa päästä päästöistä läpi, liekkö johtuu tuosta tiensäpäähän tulleesta katista ja/tai lambdasta.
Katselin motonetistä kattien hintoja, 274e.
Biltemassa sen olisi tarjolla yleismallin katalysaattori, joka sopii <-2.5l koneisiin, hintaan 98e tms. :o . Itsellä olisi kyllä taitoa räpätä migillä tommonen universaali kattikin sinne kiinni, uuden haitariputken kera, mutta kysymys kuuluukin, että onko kukaan koittanut noita universaali katteja, eli ajaako ne asiansa? Ei huvittaisi turhaan laittaa tollaista ja käydä keväällä hakemassa hylsy konttorilta päästöjen takia.
Hintaero on vain melkoisen houkutteleva.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
ei muutaku leivot kiinni sen bilteman katin sinne ja kerrot sit kokemukset täällä.
Ainakin 6 koneisia opeleita on leimattu pelkillä katin kuorillakin. Sikäli mikäli kaikki muu on kunnossa, pitäis auton nippanappa läpäistä testi ilman toimivaa katalysaattoriakin. Joten jos tuo B:n katalysaattori toimii edes jotenkin niin ei pitäis huolia olla.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omaan calibraan moinen bilteman katti tuli syssyllä laitettua ja kyllä sillä ainakin leima napsahti. Tuo 98 versio on jopa e-hyväksytty,joten ei pääse inssi siitä napisemaan. Kestosta en osaa vielä tuon taivaallista sanoa,mutta jos ensi leimastakin vielä menee,niin voisi sanoa että on hintansa väärti.
mikama83
Viesti Kirjoittaja mikama83 »
just sattumalta puhuin tosta kaverin kanssa joka tekee putkistoja ni kuulemma pelittää mutta on se aikamoinen "tulppa"..omaan calibraan pistetään isoimman omegan katti ennen katsastusta ku se virtaa paremmin mut muuten ajelen ilman kattia :wink:
Ei se ainakaan sen enempää tulppa ole kuin bosalin kattikaan...
mikama83
mutta suosittelen katin ottamista pois kun tulee kuitenkin melkein 10hv lisää :lol:
Tuomas
Re: B-Vectra X20XEV ja Bilteman tarvike katalysaattori?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Janne T kirjoitti:Katselin motonetistä kattien hintoja, 274e.
Saa sieltäkin noita tarvikekatalysaattoreita. Esimerkiksi Magnaflow maksaa noin 110 euroa, ehkä siihen luottaisin mieluummin kuin Bilhelvetin purkkiin :)
mikama83 kirjoitti:mutta suosittelen katin ottamista pois kun tulee kuitenkin melkein 10hv lisää
Essonbaarissa vai ihan persdynollako mittasit? Melko epätodennäköistä että tulee tuollaisia lisätehoja paitsi tukkeutuneeseen kattiin verrattuna.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
mikama83
ihan perusdynolla mutta toi putkisto on teetetty ja sit on vapaavirtaussuodin et kai nekin jotain tehoa tuo..tosin ei se katti ollu enää uuden veroinen :P
Tuomas
Mittasitko tehot ennen ja jälkeen muutosten? Jos et mitannut, se mittaus ei kerro yhtään mitään yhtään mistään. Tuossa on myös aika vaikea arvioida katalysaattorin osuutta kun on muitakin muutoksia tehty. Se on kyllä kokolailla varmaa että ehjän katalysaattorin poistolla ei tule 10 lisähevosvoimaa tuohon koneeseen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
kyllä ainakin c20ne calibraan kun laitettiin tarvike katti niin tuli ihan normi päästöt sen jälkeen.. eikä ollu paljosta vajaa kun niitä mittailtiin mutta huomattiin että ei kattia ole ollenkaan niin piti se sinne laittaa ja tuli ihan tavalliset sen jälkeen, eikä auton luonne juuri muuttunut..
mikama83
joo on mitattu ihan vaikionakin..tehoa oli silloinkin n.5hv enemmän kuin tehdas ilmottaa mutta kai se on mahdollista? :o
mikama83
nyt vasta huomasin että puhun toisesta koneesta kuin mistä alunperin oli toi viesti..mulla on c20xe että siitä ne erot taitaa tulla :)
mikama83 kirjoitti:nyt vasta huomasin että puhun toisesta koneesta kuin mistä alunperin oli toi viesti..mulla on c20xe että siitä ne erot taitaa tulla :)
Edelleen jossei tehoja mitattu ennen muutoksia,niin dynokäppyrä ei paljoa kerro.
Noista on penkitetty vakionakin 170hv lukemia...
mikama83
siis on mitattu ennen ja jälkeen..tuossa yhessä viestissä näyttää olevan kirjoitusvirhe..vakiona siinä piti lukea eikä vaikiona :roll:
