omega b ovipahvien ja a-pilarin suojan irroitus.
Knatterton
Viesti Kirjoittaja Knatterton »
Eli kuinka nuo etuovien pahvit oikein saa irti, jotta pääsisi käsiksi noihin etukaittimiin. Käykö tuonne eteen 6" kaiuttimet heittämällä vanhoihin sovitepaloihin vai joutuuko hankkimaan uudet soviterenkaat?
Lisäksi pitäisi saada purettua tuosta repsikan puolelta tuo a-pilarin kajuutan puolella oleva suoja, jotta saisi vedettyä ikkuna-antennin johdot siististi sen takaa. Onko kuinka hankala tuo irroitusoperaatio?
Koitin tuossa hiukan katsastella stereoiden vaihdon yhteydessä, mutta ei tuolla lumisateessa viitsiny muuta räpeltää kuin stereot paikalleen. Ovipahvia koitin katsoa ja ilmeisesti alaosassa on jotain nippeleitä jotka pitää pahvin paikoillaan alhaalta vai olenko ihan väärässä.
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
peilikolmio irti nyppäämällä, kehys avauskahvan ympäriltä nyppäämällä, kuminen vetokahva nyppäämällä, ruuveja näiden alla ja ovipahvin reunoissa. lähtee pois kahdessa osassa. kajarit eivät sovi suoraan ilman sovitteita. ovea joutuu muokkaamaan jos haluaa suoraan. helpoin tapa ostaa sovitteet. osta alfamerilta haynesin korjausopas niin tekeminen helpottuu. se kertoo kaiken oleellisen.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla ei mennyt 6.5" oviin edes korokerenkaiden kanssa. Joutui leikkaamaan. Joku matala elementti varmaan menee.
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
ite sain etuoviin 6.5" tuumaset mahtumaan. alkuperäis kajarit oli ostaessa auton kontissa mukana niin niistä vaan leikkasin ne itse kaiuttimet irti ja niihin muovisiin soviterenkaisiin mitkä niistä jäi kiinnitin uuden elementin. mahtu vielä ovipahvitkin takas kiinni kivuttomasti.
mitenhän matala elementti pitäs olla?
niklas_ve
omat macromin elementit meni kyllä suoraan, mutta en muista niiden asennus syvyyttä. soviterenkaat maksaa n. 15 € joten kauheesti ei kannata vähdätä.
