koska jouduin nyt pistämään yhen takalasin säpäleiks kun sanoivat pakkasesta etuoven moottorit ittensä irti???? nyt pääsee viemään autoa talviunille.
omega 3000 R6 *myyty*
JV
P. Lanttola
Ootko päässy vertaamaan niitä että meneekö ne B-vectran kahvat heittämällä paikalleen?
Sama juttu on ollut mielessä. Meinasin kyllä yrittää talven yli ilman lukkopesiä kun ei edellisessäkään A-omegassa ollut ongelmaa kun oli vaan hyvin rasvatut lukot.
Pitää vaan tehdä sellainen subbarikotelo että pääsee tarvittaessa peräluukusta sisälle
Sami_Omega
JV
K2Ri
Calibrassa menee ainakin heittämällä B-Vectran (tai uudemman Calibran) kahvat paikalleen, mutta lukkopesä jää ikävästi "sisälle". Näin siis vanhassa autossani, enää en muista miten sen olisi saanut laitettua kohilleen.. Laitan omaan nyt B-Vectran lukottomat kahvat kummallekin puolelle.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
JV
jep jep
nyt selvitin sen viankin minkä takia ei nupit noussu koukosäätimessä on kuskin oven moottori jumissa jostain ei meinannu kädellä saada ees nappia ylös sit yht äkkiä se tuli ku salama sieltä varmaan kanittaa johonkin se rauta ku siellä on semmosia patentteja sisällä
noh samalla kun tehää verhoilut uusiks ni korjataan ongelma, ni ei tarvi joka kesän lopussa lyödä lasia rikki
OPEL OMEGA 3000 24V
Bäri
JV
JV
jep jep eipä ole tähänkään ehtinyt tekemään vielä mitään päivitystä kesäks jos sais ees jotain tehtyä.
pääsi hallilla repan takapenkki kaatumaan vänkärin puolen takaoveen josta tuloksena semmoinen mukava naarmu kitiille asti
että siitä on kiva sitten alottaa
uutta väriä niskaan....
meinasin et jos vaik laittas takasin ton sinisen värin ja siihen jonkun efektin sekaan???
OPEL OMEGA 3000 24V
- OCF Member 2019
sama vika tääl. jäi tosta se nuppi kouraan kun nykäsinJV kirjoitti:jep jepnyt selvitin sen viankin minkä takia ei nupit noussu koukosäätimessä on kuskin oven moottori jumissa jostain ei meinannu kädellä saada ees nappia ylös sit yht äkkiä se tuli ku salama sieltä varmaan kanittaa johonkin se rauta ku siellä on semmosia patentteja sisällä
JV
noniin nyt on vaihdevälin lyhentäjää alotettu laittamaan
homma ei oikeen sujunut niinku piti
eli noin tunnissa piti uusi saada kiinni
repan kanssa väännettiin noin 2h et saatiin ees vanha irti sieltä
uutta ei sitten jaksettu vielä edes sovittaa sinne
samalla huomasin että kaikki kardaania pitivät mutterit on käsin pyöriteltäviä siellä
:D:D:D:D
noh tulipahan sekin huomattua ajoissa nyt
OPEL OMEGA 3000 24V
Jii84
JV
astramaani
jaa.a,ei oo kyl pirssi millään asteella mun makuuni.vähä niinku noi calibrat,suurimmalla osalla pilalle menee ku niitä lähtee "tuunaan"..mut se on mun mielipide,ja sitähän varten noita täällä esitellään et niistä saa mielipiteensä sanoa..sinne carbila tasolle menee..ei voi mitää
JV
