B Vectraa ostamassa.
aako
Joo siinähän se jo tulikin sanotuks.Eli mitkä olis ekat tarkastus kohteet?
Jakohihna (olikohan se vectrassakin 60tkm välillä),takakaaret.
Nii korimalli on farmari(toivottavasti).Ja kone 1.8(ei sen tarkemmin tiatoo viälä).
veera
VectraDTI-IC
Alustan kolinat ja muitakin tarkastuskohteita tulikin jo, mutta muutama lisäys/tarkennus.
Puistele takarattaat - pystysuuntainen klappi paljastaa takatukivarsien puslien väljyyden, jotka kannattaa kyllä laitattaa heti myyjän laskuun.
Kokeile pitääkö käsijarru myös taaksepäin.
Tarkasta onko jouset poikki - yleensä yksi kierros alapäästä.
Toimiiko ajovaloautomaatti - jos parkit syttyy suoraan virta päällä, pitäisi ajovalotkin syttyä, kun öljynpaine normaali.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
artcev
E Raketti
Mun Vecussa ei syty mikään kun auto on käynnissä eikä kyllä pelaa korkeudensäätökään. Johtunee varmaan edellisen omistajan asentamista facelift valoista. Pitäisikö prefaceliftissä siis olla automatiikka??
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Riisikippo
- Minut on bannattu!
artcev
VectraDTI-IC
Olikohan niin, että valomuisti on tullut Vectraan -98 - eilen aamulla ei ajovalot enää syttyneet automaattisesti - vain parkit. Muistin lukeneeni asiasta ja löysin ohjeen valomuistin korjaukseen haulla "vectra AND valoautomatiikka" - löytyi mm. keskustelu kori ja sisustus osiolta "Vectran valomuistissa ongelmia" Eilen illalla kopeloin releen ulos sulakerasian takaa ja tinasin neuvotun juotoksen. Nyt taas pelaa automatiikka.
Mun Vectra on 98 vuoden lopussa valmistettu DTI - siinä tuo rele löytyi suurinpiirtein sulakerasian oikean reunan linjalta johtojen välistä ylös kopeloiden - releelle oli tehty mittariston alapuoliseen rautaan oma nelikulmainen kiinnitysreikä, jonka reunaan rele kiinnittyi. Paikka siis saattaa vaihdella, mutta B Vectrasta rele löytyy sieltä sulakerasian päältä, jos se on asennettu. Irrotus vie löytämisineen noin 5 minuuttia - tinaus samanverran ja asennus takaisin hiukan vähemmän.
VectraDTI-IC
Edellisessä viestissä mainitsemani ohjeen mukaan automatiikka ottaa ohjauksensa oljynpaineesta ja niinhän se näyttää toimivankin - valot syttyy hetken käynnistymisen jälkeen ja ovat pimeänä, jos auto ei käy.artcev kirjoitti:Miten liityy ajovaloihin toi öljynpaine??VectraDTI-IC kirjoitti: Toimiiko ajovaloautomaatti - jos parkit syttyy suoraan virta päällä, pitäisi ajovalotkin syttyä, kun öljynpaine normaali.
aako
artcev
Siellä katossa on tukirankat irti. Tyyppivika b-vectroissa.
tässä muutama linkki josta löytyy korjaus-ohjeita:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ctra+katto
Lisää löytyy haulla..
aako
veksu
- in memoriam
valomuistille pitäs olla piuha kaikissa B vectroissa ainakin näin lähtisin väittämään koska omastani löytyi myös kyseinen pistoke tosin rele puuttui.VectraDTI-IC kirjoitti:Edellisessä viestissä mainitsemani ohjeen mukaan automatiikka ottaa ohjauksensa oljynpaineesta ja niinhän se näyttää toimivankin - valot syttyy hetken käynnistymisen jälkeen ja ovat pimeänä, jos auto ei käy.artcev kirjoitti:Miten liityy ajovaloihin toi öljynpaine??VectraDTI-IC kirjoitti: Toimiiko ajovaloautomaatti - jos parkit syttyy suoraan virta päällä, pitäisi ajovalotkin syttyä, kun öljynpaine normaali.
liittimen löytää sieltä sulakerasian takaa teipattuna piuhanippuun kiinni.
8 nastaa löytyy kyseisestä palikasta.
ps. rele maksaa ovh hinnalta oliko 53 egee.
-jupe-
