omega b vikatila päällä
Kadettc12s
Viesti Kirjoittaja Kadettc12s »
Eli auto on omega b 2.0i 16v x20xev vm-94
auto ei ota kierroksia ku 4500 ja sit menee rajoitin päälle
vikakoodeja tulee:19,34,91,92
kampiakselin ja nokkaakselin tunnistimet toimii ainaki mittaamalla.vikavalo palaa kokoajan.osaisko joku neuvoa mitä pitäs tehdä?voiko vaikuttaa jos ajonesto on ohitettu?
Ile__
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
34 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Voltage too high
91 Oxygen sensor heater High voltage
92 Camshaft sensor failure (XEV systems) Faulty
Vaiha ainaki se kampiakselitunnistin.
Opel Omega MV6 -97
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Mulla ilmeni sama vika ja tuli kuntoon kampiakselin tunnistimen vaihdolla.
jusu78
Viesti Kirjoittaja jusu78 »
Ja minulla oli myös samat oireet ja lääkehän tuossa olikin jo mainittu.
Kadettc12s
Ei vaikuttanu vaikka vaihdoin sen tunnistimen
ja vielä unohtu kertoa et kierroslukumittari pätkii ja
ainako se tippuu alas niin bensamittariki tippuu
Kadettc12s
NYt se vasta ihmeelliseksi meni mulla on kaksi boksia niin kummassaki on erit vikakoodit toisessa 19,34,38,91,92 ja toisessa 21,34,38,65,91,92.sanokaapa mikä nyt on en oikein löydä ite kaikki anturit pelaa mittaamalla
