20ne koneen turbottamisesta
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
__Joppe__
eli kestääkö vakiosisuskaluilla jos ahtoja lyödää joku 0.5-0.6? Ja mitä kannattaa koneelle tehä ennen kun se on luotettava noilla ahdoilla?
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kestää jos ei naulaa.
__Joppe__
Mites jos heitän letin tai xe:n männät ja kanget ja 1.8 padan nokkakepin? oisko jo luotettavampi? ja sit tietysti kannesta palotiloista ne "palikat" pois ni saa puristuksia alas ja venaremontti.. ni eikö tällä paketilla jo toimisi? Muita virityksiä sit olis tulos säädettävä bensanpaineen säädin, xe:n tai mielummin letin suuttimet, garret t03 tai mitsun TD04. Joku välijäähytin ja dumppi. Keittoa syöttämään joku 2.5 turbo audin pumppu... Miltä tällänen paketti kuullostaa?
Omppu 2.5v6 -95
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
__Joppe__ kirjoitti:Mites jos heitän letin tai xe:n männät ja kanget ja 1.8 padan nokkakepin? oisko jo luotettavampi? ja sit tietysti kannesta palotiloista ne "palikat" pois ni saa puristuksia alas ja venaremontti.. ni eikö tällä paketilla jo toimisi? Muita virityksiä sit olis tulos säädettävä bensanpaineen säädin, xe:n tai mielummin letin suuttimet, garret t03 tai mitsun TD04. Joku välijäähytin ja dumppi. Keittoa syöttämään joku 2.5 turbo audin pumppu... Miltä tällänen paketti kuullostaa?
Itellä xe:n männät 1.5mm laelta ammeeksi sorvattu, vielä ainakin kestäneet. Nakutushan nuo taitaa yleisemmin särkeä. Ja vanhemmasta 1.8:sta nokka (18E). Ja paljos meinasit saada tehoja irti? Mitä palikoita meinaat tossa kannessa?
corsa0
Viesti Kirjoittaja corsa0 »
Minkä verran on ollu paineita noilla vakio männillä?? Taitaa olla nuo Let-koneen männät aika harvoin kaupan... Vai tietääkö joku mistä kannattais kysellä??
__Joppe__
No katotaan mitä tuolta saa irti jollai 0.6 ahdoilla.. vai kestäiskö enemmän? kannen palotilassa on ne kaks sellasta vähän v:n muotosta palikkaa jotka on muun kannen tasalla, niin ne pois.. toivottavasti joku ymmärti jotain.
Omppu 2.5v6 -95
Jammu84
Viesti Kirjoittaja Jammu84 »
Itellä vakiopalikoilla (männistä sorvattu milli pois) ja 380cc suuttimet. Kesti koko kesän
täyttä ajoa 0.8bar paineilla. Pannu auki, ei mitään vahinkojälkeä.. :)
Jammu84 kirjoitti:Itellä vakiopalikoilla (männistä sorvattu milli pois) ja 380cc suuttimet. Kesti koko kesän
Ja piru vielä kulkikin...
GSi+to4
__Joppe__ kirjoitti:kannen palotilassa on ne kaks sellasta vähän v:n muotosta palikkaa jotka on muun kannen tasalla, niin ne pois.. toivottavasti joku ymmärti jotain.
öö, ja vielä puhutaan 2.0 ohc:n kannesta?
__Joppe__
kyllä.. ihan 20ne koneen kansi
Omppu 2.5v6 -95
veccuman83
Tuol oli ainaki juttuu et pitäis kannesta tai lohkosta ottaa siivua pois noilla hiluilla..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... o3&start=0
GSi+to4
veccuman83 kirjoitti:Tuol oli ainaki juttuu et pitäis kannesta tai lohkosta ottaa siivua pois noilla hiluilla..
Ahdetussa tekniikassa? :o eiköhän olisi parempi saada ennemmin pienennettyä puristussuhdetta....
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
No olihan siinä menninkäisessäkin ainakin 180hp ilman turboa ja 300hp turbon kanssa ja kiersi 10k rpm että ei kai se mahdottomuuskaan ole :wink: Ja sehän oli alunperin vielä 1.8
[/Trolli]
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
turbo omena
turbotus
Viesti Kirjoittaja turbo omena »
itte rakensin turbo omegan mis oli xe mukit 1mm sorvattu pois ja palotilat pyöristetty ja vakio ruiskun ja sytkän ohjaus(+ 4 lisäsuutinta paine kytkimellä eli on/off)nyttemmin auto on nimimerkillä (nieppe) joka penkittänyt kyseisen kompinaation 1.0 bar paineilla.itte kun ajelin autolla kilon paineilla ihan testi ajoo(lue ei penkissä säädetty)ni kovis vedois vast rupes nakuttaa(kolmosel täys kaasu kiihdytys)0.8 ni ei mitään hämminkii jos vaa sattu ahtoletkut kestää :lol: .nieppe jos lukee tätä ni tietää(ei vaparin kaasuläppä-ilmamäärä mittari välisiä letkuja kannata laittaa turbo käyttöön).räjähtää ja kovaa.
MYYNNISSÄ XE MÄNNÄT STD KOOSSA AJETTU 45000km.
Jammu84
Nii.. c20ne koneen männät/kanget ainakin rajoittaa yltiöpäisen ahtamisen..
Mun motissa tosiaan oli 0.8 paineilla 255hp ja 380nm.
Voipi olla aika lailla korkeimmat luvut mitä vakio hilut kestää..
Täytyy pitää huoli siitä bensiinin annostelusta
ja männistä se milli pois.
Eka versio nakutti n. 5sek ja tuloksena yksi kappale tuuletettuja mäntiä.. :lollis:
Ei se paljoa tarvi ku sen pään ottaa..
