Calibraan mittarikotelo A-pilariin
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
niin mistä saisi hommattua 2 mittarin kotelon a-pilariin Calsuun ja joutuuko telinettä muokkaamaan paljon. Yritin etsiä forumista mutta en saanut selkeää vastausta tai sitten en osaa etsiä :D
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Tuolta www.lenk-opel-tuning.de ja katalog--> calibra --->innenparts---> tuote num. 10 720C
Hintaa on tosin suolaset 215e. :o Hieno Calibra muuten sulla :roll: :roll:
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
anza69
Juu onko ex:äs :) On toi kotelo aika hinnakas elikkä kannattaa vaa väsää ite. Mistäköhän saa sellassen missä ei tarttis kauheesti kuiduttaa koteloo et se käy ja ehkä vähä halvemmall ku toi :D
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Tuolla olisi myös. Eikä maksa paljoa.
http://usparts.locomail.com/euro/index.php?page=54
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
Nettiosasta(edustusliike J.Oinonen) saapi semmosia mittarikoteloita jotka käy suoraan a-pilariin... :) ite ostin tuolta kolme paikkasen mittarikotelon ja meni nätisti a-pilariin ilman mitään muokkaamisia...on just oikean kokoinen :wink: hintaakin taitaa olla jopa mahtavat ~10€ että ei oo ainakaan hinnalla pilattu :lollis:
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
anza69
Juu tialsin sen tuolta Nettiosasta(edustusliike J.Oinonen). Saan vihdoinkin mittarit kiini parempaan paikkaan :D ja kiitos vastauksista :peukku:
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
anza69
Juu ajattelin nyt viikonloppuna asentaa mittarikotelon. Miten se kannattaa tehä. Pitääkö se a-pilarin muovilista irroittaa ja liimata siihen kiinni vai pitäiskö vaa paikallaan laittaa. Mistä sieltä saisi piuhat ujutettua :-? . Ajattelin kysyä vähän etukäteen ku ei viittis sitte turhaa työtä tehä tai rikkoo jotain :lol:
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Erzki
anza69 kirjoitti:Juu ajattelin nyt viikonloppuna asentaa mittarikotelon. Miten se kannattaa tehä. Pitääkö se a-pilarin muovilista irroittaa ja liimata siihen kiinni vai pitäiskö vaa paikallaan laittaa. Mistä sieltä saisi piuhat ujutettua :-? . Ajattelin kysyä vähän etukäteen ku ei viittis sitte turhaa työtä tehä tai rikkoo jotain :lol:
Laitoin sen kotelon ruuveilla kiinni jos joskus tulee tarve saada se kotelo pois niin sen saa siitä helposti otettuu...jos käyttää mustia ruuveja niin niitä ei pahemmin erota siitä kotelosta :wink: sen muovilistan edestä vedin ne johdot suoraan sinne mittarikotelon taakse(Tein ihan pienen aukon kojelautaan siihen muovilistan eteen josta sain sitten ne johdot vedettyä)
Tietty jos haluaa liimata sen siihen niin mikäs siinä mutta omasta mielestäni paras vaihtoehto on se että laittaa ruuveilla sen kiinni siihen a-pilarin muovilistaan... Jos meinaat liimata sen siihen muovilistaan niin sitten se on aika sama että otatko sen listan siitä pois vai asennatko suoraan siihen mutta jos asennat siihen listaan suoraan niin sitten kannattaa suojata sitä kojelautaa sen listan ympäriltä jotta liima ei pääse valumaan ihan kaikkialle -(z)-
