Niin siis vaikka otan avaimet pois lukosta, monitoiminäyttö (ei ajotietokonetta) sen kun porskuttaa.
Toimii ihan normaalisti mutta ei vain suostu sammumaan.
Merkkikorjaamolla sanottiin että näyttö vaihtoon, se on rikki.
Mun järkeni kuitenkin sanoo että ei näyttö kovin rikki silloin ole jos kerran pelittää normaalisti,
mut ei katkaise virtaa.
Oliskos jossain virtasysteemeissä häikkää?
onko kenellekkään tuttu juttu.?
Vectra b-97, Monitoiminäyttö päällä aina...
kaksin vectroin
- LouCCu
- Viesti:
mullon b omegas samantyyppinen homma, (ajotietokoneella) näyttö sammuu kylläkin mutta valot jää palamaan
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
Mulla oli joskus B-vectrassa samansuuntaista ongelmaa, kun oli alkuperäisen soittimen tilalle vaihdettu toinen. En muista enää ihan tarkasti, mutta olikohan se mankasta lähtevä (sininen) johto jolla herätellään sähköantenni, mikä sen sekoitti. Oikeen johdon kun löydät ja katkaiset/irrotat sen, niin ei pitäis olla näytöllä ja soittimella enään tekemistä keskenään.
