onko kellään kokemuksia bilteman akuista
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Tosiaan tuli noi kovat pakkaset ni puol vuotta vanha akku ei toimi.Siin pääl on se tarkistus silmä se näyttää nyt valkosta ennen näytti vihreetä no yks aamu se oli punasella.Akku on noin puol vuotias eihän noin uus pitäs hajota.Oli mi9inus napa irti ni se laski sen akun tehon yöllä punaselle hmm.Mikä ois hyvä akku d kadettiin 1.3 s koneella.yks neuvo 60 amppeeri tuntista akkua
ATNAM
Viesti Kirjoittaja ATNAM »
:evil: Kyllä on...akku ostettu joulukuussa ja ekat pakkaset osotti sen kestävyyden. :o Ei kulu bensaa ku ei auto lähe käyntiin ja arvaa :evil: päähän.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Onko noi edes halpoja??
En viitsi edes vaivautua kattoon hintaa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Hiukan vanhaa ehkä tää mun kokemus, mutta aikoinaan c-ascooni ostin biltemasta akun. Silloin elettiin vuotta -98 muistaakseni. Akku kesti ainakin sen 3vuotta jonka asco mulla oli.. Tiiä sitten kauanko se seuraavalla omistajalla kesti.
Mutta miten mulla olis sellanen muistikuva, että sen ajan biltema akut olis ollu bosch:in valmistamia. Mitä lie nykyään?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
=Pasi= kirjoitti:Mitä lie nykyään?
eikös ne voittanu jonkun (TM) testinkin pari vuotta sitten.
biltemalla vaihtuu vaan aika usein nuo alihankkijat. laatu on jotain muuta aina kun uusi katalogi ilmestyy. :wink:
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Mulla ainakin on mun vanhemmassa vecculissa kestänyt bilteman akku kestäny ihan hyvin viimeiset 3 vuotta. Uudemmista bilteman akuista ei ole pahemmin kokemusta, mut taitaa noissa kyseisen putiikin tuotteissa nuo alihankkijat vaihtua sen verran tiuhaan, että on täysin mahdotonta sanoa, että koska ne ovat laatuosia ja koska taas jotain kiinakopioita...
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
mulla toimi bilteman 60ah yleisakku d farmi kadetissa 4-5 vuotta moitteetta eli täältä pinnat bilteman akulle.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Kyllä mullakin on parit bilteman akut toimineet hyvin.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ostin joskus -01 kesällä kiireessä biltemasta akun ja se kesti kesän tai oikestaan 2 vikkoa sit alkoi antautuun.
huomasi hyvin kun cd-soitin ei toiminut oli vähän ranttu virroille se soitin.
jere rantonen
Minut on bannattu!
jaahas heitetää bilteman akku ulos
ajattelin ostaa bannerin 60 amppeerisen
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
ipa kirjoitti:
Joo, mutta viimesimmässä TM:n akkutestissä ne sijoittuivat joukon hännille. :-?
Itse hankkisin Exiden tai FAAM:in akun. FAAM:ia saa ihan Teboileilta ja 60Ah akku maksaa 59 €. 8)
Skoda Octavia TDI
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Ei autokäytöstä tietoa, mutta mulla on ollut yhden kesän Bilteman 60ah:n vapaa-ajanakku veneen sähkötuupparilla. Ja hyvin on jaksanut virtaa antaa pisemmilläkin etaapeilla. Hinta oli houkutus, melki puolta halvempi kun muut, ainakin kuoret samat kun pirunpaljon kalliimmalla kilpailijalla. Käyttöolosuhteet on kyllä ihantoiset kun autokäytössä, mutta ainakin tuo ajaa asiansa.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
jere rantonen
Minut on bannattu!
tosiaan
saan vaa alennusta vara osa liikkeestä sen 20 prossaa ni siks ajattelin tota banneria tai exideä käytiin ajamas noin viiskyt kilsaa niin ei ollu ladannu yhtää Laturi on iha uus et vika ei oo siinä tai sitte exiden akun haen
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Ne bilteman vanhat "redtopit" oli ihan hyviä akkuja, nimimerkillä toista vuotta tallin nurkassa, yö latauksessa ja ajoon. Nämä uudet mustat ovat taas aivan erimaata. Halpisakuista voin lämmöllä suositella Zapin akkuja, esim. motonet myy.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vanhanmallinen Zap 60aH lyijyakku on toiminut vectrassa nyt 4v vaikka on pari kertaa päässyt tyhjenemään niin että jännite on tippunut 10 volttiin. Hintaa oli uutena 29€. Omegaan ostettiin syksyllä Zap 60aH kalsiumakku eikä siitäkään ole vielä pahaa sanottavaa, -15 pakkasesta lähtee ainakin hyvin kylmänä käyntiin. Hintaa sillä oli 37.95€ HongKong-tavaratalossa.
Testissähän (TM?) tuo akku ei pärjännyt kuin hinnallaan ja hyvällä virran vastaanotollaan.
