Corsan radio ja nopeusmittari ongelma
enska2c
Viesti Kirjoittaja enska2c »
Asensin Corsaan (96) LG-soittimen iso liittimeen. Soitin toimii hyvin mutta soittimen ollessa päällä, nopeusmittari lakkaa toimimasta. Opel huolto ei osannut sanoa syytä tähän vikaan.
miiko
Viesti Kirjoittaja miiko »
Siihen vakiomankan johtosarjaan menee nopeussignaali. LG maadottaa sen ja näin nopeusmittari menee mykäksi.
En nyt millään kyllä muista mikä johto se niistä oli.
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Onko mahdollisesti CAN-väylällä varustettu auto? Eli kaiuttimille menevät piuhat säästetään, samoin kuin jatkuva-ja herätevirta, muut poikki(eli todennäköisesti yksi piuha). Yleismittarilla saa selville tuon nyörin.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
enska2c
Kiitoksia tiedoista, mittari löytyy ja johtokaavio. Näillä tiedoilla saanen vian korjattua. Kiitoksia avusta. :D
Tero Äijälä
Niin ja tietysti maapiuha pitää säästää pätkäisyltä, kömpelönä unohdin sen piuhan mainita :whack:
enska2c
:D Viimeinkin tuli vika korjattua. Nopeusmittarille menevä johto oli sini-punainen, jonka katkaisin. Koska kanavamuisti ei toiminut, vaihdoin punaiset johdot keskenään, siis paksu ja ohut. Nyt on kunnossa ja kiitokset neuvoista.
