Vectra A V6 + muut ooppelit
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
^Se paneeli pitäs mennä ihan heittämällä paikoilleen, koska samassa kohdassa ruuvin reijät, ainakin mulla oli kun laitoin a2 paneelin omaan.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Joo ainaki itellä passas suoraan A2 paneelin tilalle 2000 paneeli...
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
VecculiOoppeli kirjoitti:Eikai se auta kun semmonen sitten hommailla... :) Ei pitäs vissiin kummempi homma olla sen sovittaminen tuohon A2-malliin.... Ja prkl kun ei ole tuo takalasinlippakaan nyt kiinni autossa kun oli aika p*skaa tuo liima mitä siinä tuli mukana. Jotain Wurthin tavaraa. Otti tässä taannoin lippa pikku ilmalennon kun lähti vauhdissa irti... :lollis: Onneksi ei mennyt miksikään. Pitäs tuohonkin jotain sopivaa ainetta löytää että Pysyis tosiaan kiinni. Hmm.....sikaflexiä....? :P
Joo, laitat possulla vaan kiinni. Hyvin on itsellä ainakin pysynyt kiinni jo pari vuotta.
Vectra 2000
VecculiOoppeli
^^ Mullahan ei ole kuin tuo lista tuossa valojen välissä, ilmeisesti joutuu reikiä porailemaan...? Ja vois tosiaan laittaa ihan kunnon aineilla tuon lipan kiinni. Pysyypähän tarpeeksi hyvin eikä varmasti irti lähde enää ikinä... :)
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
Joo tosiaan, porailemaan joutuu. En nyt muista monta ruuvia siinä pitäs olla oikeesti, mutta itellä on muutamalla kiinni ja on pysynyt.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Löytyis sellainen musta paneeli jos tarvit.
VecculiOoppeli
^ Laitan sulle privaa...
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Jooh, ei kauaa nokka tuhissut kun takapaneeli jo löysi tiensä autoon. Kiitoksia myyjälle. :wink: Kaitpa tuo ihan hyvältä näyttää... Seuraavaksi pitäs nuo 2000:n takapuskuri ja spoileri maalata/maalauttaa. Kuvissa ei ole tuota takalasinlippaa paikallaan kun ei ole jaksanut sitä vieläkään laittaa takasin. :) (Projektit tosiaan etenee lähinnä ulkopuolen muutoksilla tällä hetkellä) Parit kuvat näpsäisin kännykällä hieman jäisestä autosta, lisää päivittelyä taas joskus -->
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
Siitähän tuli komea! Paljon parempi kuin ennen.
Btw. Mikä tuo taustalla oleva Vectra on?
VecculiOoppeli
^ Se on velipojan veccu. Meillä on suku täynnä ooppeleita. :wink: Vanhemmiltakin löytyy b2-vectra, ja avokin puolelta löytyy myös noita ooppeleita. Ihan tarpeeksi niitä joutuu katselemaan. Mutta ei niistä sen enempää tässä topicissa. Ja kiitos kehuista. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
Onko tuo ihan vakio mattamusta tuo paneeli vai kiiltävä? Ei oikeen saa selvää kun melko pimeää.
VecculiOoppeli
Kait se ihan tavan mattamusta on. Tai no jotenkuten kiiltelee. Kuitenkin sen verran hyväkuntoinen ettei tarvinnut maalailla tms. Jos mustalla vahalla sentään joskus vetäsis. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Dodiih, pientä edistystä taas. Takapuskurin sain tänään maalauksesta ja ei puuttus enää kun paikalleen laittaminen. :wink: Yksi todella huono kännykuva -->
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
Noniin :peukku:
Tähän väliin voisin kysästä, että laitoitko tuommosta mustaa teippiä sillon nuihin ovien b pilareihin vai maalasitko?
VecculiOoppeli
^ Mitä mitä, meinasitko jotain kopiota rueta rakentelemaan...? :wink: :ruoska: No heh, ihan tosiaan teippasin nuo pilarit. Kenties helpommalla pääsi. Ja kun siististi tekee niin.. :sleep:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
