-91 Calibran ajotietokoneen keskikulutus ja keskinopeus
jandon
Viesti Kirjoittaja jandon »
Tuoreena Calibran omistajana kaipaisin vähän ohjeita ajotietokoneen käyttöön... Kuinka saan ajotietokoneen näyttämään keskikulutuksen ja keskinopeuden? Nyt keskikulutuksen näytössä näkyy "----" ja keskinopeuden näytössä "0". Kaikki muut toiminnot on ihan ok.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei saa mittarilta nopeustietoa.
Lienee joko johto poikki,tai todennäköisimmin mittarin takana oleva nopeusanturi kaputt...
jandon
Saattaapi olla noinkin. Keskikulutus ja keskinopeus toimi hienosti parin ensimmäisen ajopäivän ajan. Sitten aloin tutkimaan tarkemmin ajotietokoneen toimintoja ja sain nollattua kyseiset mittarit. Nollauksen jälkeen eivät lähteneet enään näyttämään mitään arvoja.
Niin,tai sitten se nollausnamiska jostain syystä kokoajan pohjassa jos nollaamisen jälkeen alkanut kiukuttelemaan.
Kokeiles huviksesi laittaa ajotietokone näyttämään jompaa kumpaa noista ja ota käppärin alla oleva luukku auki ja irroita sen alta löytyvä leveä liitin(sitä kautta menee ajotietokoneen ja sähkölasien napeille sähköt).
Koita nyt alkaako ajossa näyttämään arvoja vai nou.
Näkee ainakin onko namiskat kunnossa.
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Jos se matkataajuusanturin tieto ei tule sinne tietokoneelle, niin se ei näytä myöskään hetkellistä nopeutta eikä hetkellistä kulutusta. Jos ne näkyy oikein, niin se vika on siellä resettinapin päässä. Niin ja sillä pitää ajaa jonkin matkaa nollauksen jälkeen, että alkaa taas näyttämään niitä keskiarvotietoja.
jandon
lowcali kirjoitti:Niin ja sillä pitää ajaa jonkin matkaa nollauksen jälkeen, että alkaa taas näyttämään niitä keskiarvotietoja.
Kuinka paljon suunnilleen on tuo jonkin matkaa? 100km ei tuntunut riittävän.
lowcali
^Kyllä sen olis pitäny riittää. Olikohan se 12 km, että se alkaa näyttämään oikein. En muista tarkkaan.
Melko samantien pitäisi alkaa näyttämään arvoja kun liikeelle lähtee.
Itellä ainakin tankkauksen jälkeen kun nollaa ajotietokoneen,niin keskikulutus ainakin alkaa heti rullaamaan kun lähtee liikkeelle.
Ota se ajotietokoneen nappulapaketin liitin irti sieltä käsijarrun alta,niin näkee onko nappulassa vika.
