Ovet jumissa totaalisesti
suurii
Viesti Kirjoittaja suurii »
No niin nyt on sitten viittä vaille valmista etten lyö ikkunaa sisään. Eilen yritin avata ovea, lukko aukeaa mutta menee heti uudestaan lukkoon. No vähän aikaa siinä tuhtattuani lukkopesä meni jotenkin ihan jumiin eli avain laitetaan nyt vaakatasossa pesään ja ei liiku mihinkään :evil: . Toisen puolen ovessa avain kääntyy ja nuppi nousee puoleen väliin mutta ei aukea loppuun asti prkl. Takaluukun lukko ei sano yhtään mitään.
Kaikkee on koitettu(mm. lämmintä vettä muovikassissa, kuumailmapuhallinta, kosaanilla lähti maalitkin ovesta... vain sorkkarauta on enää takataskussa), nyt avasin konepellin ja laitoin akunkin latautumaan mutta voiko olla ettei ovi aukea, jos on akku tyhjä? Eikös se avattava ovi kuitenkin ihan mekaanisesti aukea vai onko siinä joku sähköavustus? Auto on siis Vectra vm. -91 -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Crossie
Viesti Kirjoittaja Crossie »
Mulla teki astra vm-94 lähes vastaavanlaisen tempauksen. Noh ovet toimi normaalisti kun ajoin sillä n.15km että se lämpesi kunnolla.
Ooppeliton
xamppa
Re: Ovet jumissa totaalisesti
Viesti Kirjoittaja xamppa »
suurii kirjoitti:No niin nyt on sitten viittä vaille valmista etten lyö ikkunaa sisään. Eilen yritin avata ovea, lukko aukeaa mutta menee heti uudestaan lukkoon. No vähän aikaa siinä tuhtattuani lukkopesä meni jotenkin ihan jumiin eli avain laitetaan nyt vaakatasossa pesään ja ei liiku mihinkään :evil: . Toisen puolen ovessa avain kääntyy ja nuppi nousee puoleen väliin mutta ei aukea loppuun asti prkl. Takaluukun lukko ei sano yhtään mitään.
Jos avain menee vaakatasossa lukkoon, niin se on takalukossa. Ovi aukeaa kyllä ilman sähköäkin, mutta vaikuttaa siltä, että ovien lukkorungot, siis ne jotka on siellä ovien sisällä vähän lukkopatruunoita alempana, ovat ihan totaalisen jäässä. Vesipussit ja muut systeemit sulattaa vain lukkopatruunat mutta eivät lukkorunkoja. Niitä onkin sitten vähän vaikeampi sulatella. Ei taida olla oikein muita keinoja, kuin yrittää sulatella ovea (vesipusseilla tai tohottaa hiusföönillä) lukkopatruunan alapuolelta, ja jos sattuu saamaan ovet auki, niin kannattaa ottaa ne lukkorungot irti ja putsata huolella.
"sekunti muuttaa kaiken"
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
silloin kun kuskinovessa on avain vaakasuorassa kaikki muut ovet ovat takalukossa. eikä ne aukea edes sisäpuolelta nupista nostamalla.
jos lukkopesä on jumissa ei akun lataaminen auta.
suurii
No tällä autolla ei ole niinkään väliä, joten olen valinnut syvällisen pohdinnan jälkeen työkaluksi rälläkän. On tarkoitus tehdä "tarkistusluukku" oveen ja toki laitan "projekti" kuvia tänne sitten naurettavaksi :wink:
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
elä säre hyvvee (o)peliä haitat ja/tai avain on kulunut teetä siihen uusi ja leveämpi avain. ne ovet on tosiaan nyt takalukossa tunnetaan myös "murtolukkona"
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niinn ohalvemmaks i tulee jo viedä pajalle sulamaan pariksi päiväksi auto kuin että pilkkoa ovi paskaksi.
kyllähän se hinurille nousee kuiten.
toki jos sisätilalämppäri niin lämpiään päiävksi niin vamrana ovetkin jos sulais sen verta.
voi toki olla ettei sulas
suurii
No nyt on reikä ovessa ja sain oven auki mutta lukko on jotenkin paskana tai jäässä ja kuskin ovi ei lukitu lainkaan eli uutta ovea odotellessa mennään naru ovessa. Keskuslukitus toimii mutta, aina kun auton sammuttaa menevät ovet takalukkoon, miten tämän saa pois?
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Niitä lukkoja myös kannattaa öljytä joskus.
Ei ehkä auta juuri tuohon sinun vikaan mutta osaltaan parantaa lukon toimivuutta.
Ehkä vielä joskus....
