Astra G vm-98 Jakopää ääntää
pumpeli
Viesti Kirjoittaja pumpeli »
Tämmönen ongelma.Astra g 1.6 vm 98.Jakohihna+kiristin+vesipumppu vaihdettiin,vaihdon jälkeen jakopää ääntää,vinkuu kierrosten mukaan.Kokeiltiin ilman moniurahihnaa että ääni tosiaan tulee jakopäästä.Kiristin pitäisi olla oikealla kohdalla eli kiristimen osoitinlevy numeroiden kohdalla,ohjainrullia ei vaihdettu,voisiko ääni johtua niistä?Vai voisiko hihna olla sittenki liian kireällä?Voisiko joku neuvoa,tai onko jollain samantapainen ongelma ollut.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tuleekohan se vinkuminen jakoremmistä. ainakin a vectraan saa kahdenlaista
remmiä. toisessa mallissa hampaan profiili on kantikas ja toisessa pyöree.
jos laitat väärän remmin se aiheuttaa vinkumista, tietysti jos on liian kireellä
niin saattaa se nokkaakselikotelo ääntää.
pumpeli
Niin kuuluukohan ääni jakohihnasta,kiristimenhän pitäisi kiristää automaattisesti oikealle kireydelle?Ei kait uus pumppu äännä (tarvike)
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Miksi ohjainrullia ei vaihdettu :-?
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
Hihna mennyt liian kireelle..Tuttu homma -(z)- Ei muuta ku löysää aavistuksen niin johan hiljenee :D
pumpeli
Rahastahan se on kiinni,huomenna rullat,jakopää pitää kuitenki purkaa mahdollisimman pian.
pumpeli
miten se tehdään ton automaattikiristimen kanssa,olisin kiitollinen vastauksesta.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
pumpeli kirjoitti:Niin kuuluukohan ääni jakohihnasta,kiristimenhän pitäisi kiristää automaattisesti oikealle kireydelle?Ei kait uus pumppu äännä (tarvike)
kiristin kiristää/löysää oikein kun se on "esisäädetty" oikein
ja voihan se olla et ne vanhat rullat sielä huutaa kun se uusi remmi on kumminkin kireemmällä kuin vanha ajossa ollut.
Jartsa
siinä kiristimessä on ne lovet used ja new.jos uusi remmi niin kiristät siihen kohtaan new.
kierros konetta ympäri ja tarkistus/säätö ja kerta vielä.ja sytytystulpat pitää olla irti.
ja on kyllä hieman väärä paikka säästää toi jakopää :no:mut näinhän näitä kone rikkoja tulee...
pumpeli
Kiitän hyvistä neuvoista,huomenna tarkoitus avata jakopää.Niin eihän nuo rullat ollu ku 65 ja ilmeisesti ei ole vaihdettu kertaakaan,huoltokirjassa ei ainakaan ole mainintaa.163 tuhatta ajettu.Lieneekö vesipumppuakaan vaihdettu,pumppu vuoti siksi samalla jakopää remppa hieman etuajassa.
pumpeli
Tänään sitte purettiin jakopää ja laitettiin ne ohjainrullat mutta vinkuu edelleen samanlailla,hammashihna laitettiin niinku piti ja kokeiltiin moneen kertaan myös vanhaa hihnaa käytettiin paikoillaan ei auttanut joten ei jää ku vesipumppu vika,uusi tarvikepumppu ,pask....nen tuuri,kyllä se jakopää alunperinki oli oikein laitettu.Huomenna opel liikkeestä pumppu ja taas auki rahaa ja vaivaa kysyy.
