Käykö a-vectran bensatankki ristiin, nelikko vs etuveto
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eli muovinen tankki, joka on peräisin -89 a-vectra nelikosta, niin käykö se esim. -93 etuvetoon?
Eipä taida käydä ristiin...
POLTTOAINETANKKI OPEL VECTRA-A 88--95
Ruiskukoneissaja Dieseleissä on yleensä erilainen tankki kuin kaasutinkoneissa.
Tarkista omasi!!
Vectra-A Kaasutinmallit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-76008 69.50 ???
Vectra-A 88--92 "i"-mallit/pumppu KYLJESSÄ. . . . . . . . . 50-76007 84.90 ???
Vectra-A 90--95 "i"-mallit/pumppu PÄÄLLÄ. . . . . . . . . . 50-76006 85.50 ???
Vectra-A 88--95 "i"-mallit/pumppu ALUSTASSA yleensä. . . . 50-76007 84.90 ???
Vectra-A Diesel-mallit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-76009 108.00 ???
Tiivisterengas anturille. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-2428 3.36 ???
Tiiviste ruiskupumpulle --92. . . . . . . . . . . . . . . . 28-2429 3.70 ???
Tiiviste ruiskupumpulle 93--. . . . . . . . . . . . . . . . 28-2430 3.70 ???
Tankit ei 4-vetoisiin!
Jope
Oho... Sehän tuli nopeasti :D Kiitos!
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
etuvedossa takapenkin kohdalla,paitsi 2000.nelikko ja 2000:nen peräloosterin alla.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Mut menisköhän se 2000:sen muovitankki Omegaan?
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
TobyR kirjoitti:Mut menisköhän se 2000:sen muovitankki Omegaan?
Miks ei menis... :wink: Täytyy enemmän tai vähemmän tuunata/sovittaa.... 8) 8)
Sitten lisä kysymys: missä kohtaa 4x4 vectrassa varapyörä sijaitsee? Eli onko se samallailla kuin A omegassa, eli siellä peräkontin sivussa pystyssä?
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Tunari-82
suurinpiirtein samassa kohtaa kun etuvetoisessakin,mutta vaan ylempänä,eli tulee yli tavaratilan pohjasta.
rausku72
Tunari-82 kirjoitti:suurinpiirtein samassa kohtaa kun etuvetoisessakin,mutta vaan ylempänä,eli tulee yli tavaratilan pohjasta.
Onko se varapyörä sitten sellanen "sirkkelinterä" vai ihan normaalin kokoinen rengas?
Erno
Jope
Ainakin -89 nelikossa oli se sirkkelinterä. Vaikutti ainakin siltä, että olisi alkuperäinen.
Tunari-82
2000 4x4 vectras oli ihan orkkkis aluvanne varapyöränä ja siinä takaluukun lattiaverhouksessa sellainen kohouma sitä varapyörää varten.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Varapyöriä on molemmanlaisia, täysikokoisia alkuperäisellä aluvanteella sekä pieniä tilapäispyöriä. Tilapäisvarapyörän kanssa tavaratilan pohja on tasainen ja täysikokoisella siinä on kohouma. Lieneeköhän ollut joku valinta uutta autoa tilattaessa että kummanlaisella varapyörällä auto on toimitettu? Molempia on tullut nähtyä.
