V6 B Omega ei käynnisty
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka »
Omegasta oli akun kenkä irti. Nyt auto ei lähde käyntiin edes apuvirralla. Startatessa kuuluu vai klik, mikä voisi olla vikana? Voisiko alkuperäinen hälytin temppuilla? Mittariston valot yms. toimivat normaalisti.
kag1
Viesti Kirjoittaja kag1 »
jos on automaatti katso että vaihde vipu on joko N tai P:llä. jos näin on niin sit on ilmeisesti ajon estossa jotain hämminkiä.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Palaako siinä kojelaudan nappulassa missä äijä juoksee karkuun valo?
Mankka
kag1 kirjoitti:jos on automaatti katso että vaihde vipu on joko N tai P:llä. jos näin on niin sit on ilmeisesti ajon estossa jotain hämminkiä.
Auto on manuaali.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
oisko hapettumaa akkukengässä klik ääni startatessa liittyy yleensä aina virranvähyyteen.
sanoit ettei lähde apuvirrallakaan nyt onkin oleellista miten ja mistä sitä annetaan.
tai sit startti jumissa.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Joko jompikumpi akunkenkä ei ole kunnolla kiinni tai sitten startti vetelee viimeisiään?
Itsellä oli samanlainen ongelma chevyssä.
Auto käynnistettiin lyömällä vasaralla startin kylkeen.
Mankka
veksu kirjoitti:oisko hapettumaa akkukengässä klik ääni startatessa liittyy yleensä aina virranvähyyteen.
Kokeilimme apuvirran antoa kahdella tapaa: kaapeleilla toisesta akusta Omegan akkuun sekä kaapeleilla toisen auton akusta Omegan akkuun. Virtaa Omegan akku ainakin tuntui haukkaavan. Starttivika kävi itsellänikin mielessä. Pitää kopauttaa starttia, jos se vaikka auttaisi.
jariz
Eli ajoneston valo ei pala?
