Mikä mättää?
Neliveto toimii mainiosti kaupunkiajos vaanku lähtee maantielle nin 4x4-valo syttyy!
Koodi 24>No Speed Signal?
Kokeilin hakua
Auto on -91 Vectra
export kirjoitti:Se nopeuden tunnistin on mittariston takana, voisko siellä olla esim. kosketushäiriötä?
Toimiihan nopeusmittari oikein, että vaijeri on ehjä?
Omassa 4x4 vectrassa oli pitkään nopeusmittari pimeenä ja 4x4 toimi siitä huolimatta moitteettomasti. Tähän asti olen luullut, että 4x4 systeemi ottaa pyörimisnopeus tietonsa samoilta antureilta, kuin abs?
Nytten on kuitenkin ilmennyt ongelmia nelivedon kanssa, kun abs systeemi ei toimi välillä. Nelivedon häiriövalo syttyy ajettaessa, kun sulake nro.19 on kiinni ja samuu välillä vaikka sulake on poissa, jolloin sen pitäis palaa käsittääkseni jatkuvasti. Osaako kukaan sanoa mistä tuo neliveto ottaa nopeustietonsa?
Onko kukaan koikeillut miten neliveto reakoi jos ottaa abs systeemin sulakkeen pois? Toimiiko se jossain "varatilassa" ilman pyörimisnopeustietoa vai mitä? Itselläni on edelleen abs systeemissä häiriöitä, jotka taas ilmeisesti vaikuttaa tuon nelivedon toimintaan häiritsevästi(pyörimisnopeustieto).
Autodatan mielestä nelikon (M1.5) nopeustieto tulisi ignition amplifier:lle pinniin 9 (sin.pun. johto) ja tuon toiminnan voisi kokeilla laittamalla hyppyjohdoilla ledi pinnien 9 ja 19 väliin -> syt.virta päälle ja pyöritettäessä oik. etu tai oik. takarengasta tuon ledin tulisi vilkkua.
Onko tuo syt.vahvistimen yksikkö kiinteänä osana ecu:a vai onko se oma yksikkönsä? Perhana, kun tuli sähköt jo purettua enkä muistanut tuota katsoa
