Vectra 2000 4*4 lime myyty voi poistaa.com
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
jeps kannettava korkkas ei tykänny vedestä :(
abseista oli rele paskana vanhaa tinailin ja aattelin jo et vikajossain muualla mut kaverin 2000:sta kokeiltiin ja het pelas :D
tosiaan kävin konttorilla näyttään ja ainoo huomautus toi abs 8)
startti vetelee viimesiään ja kardaani täristää nämä ku saan kuntoon ja jakolaatikon kunnostettuu nii kivapeli :D
sisusta pitäs kans saada iskuun ja ulkokuorta orgishengessä ehostella...
harmi ku joutuu ainakin aluksi laittaan eu kilvet, menee kuulemma pariviikkoo ennenku normikilvet tulis ja ilman ei saa ajella :(
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
AksuPaksu
Laitappa kuvia kun kerkiät kokonaisuudesta nyt kun on puskureiden yläosat mustat!
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Kävittäkö varastaan mun vekrasta osia??? Jos kävittä nii oliko sille vielä tehty mitään??
iHenkkaZ
ile:_ kirjoitti:Kävittäkö varastaan mun vekrasta osia??? Jos kävittä nii oliko sille vielä tehty mitään??
en oo sun vectraa nähny ku vilaukselta muutama kuukausi sitte...
abs temppuilee edelleen (varmaanki se kulunu nopeusanturi tai sitten pakkanen?) leiman sain kumminki! kyllä se tästä
kuvia otan jossain välis ku saan viel uuden tietokoneen kämpille, pikkuveljen koneella kirjottelen nyt!
nelikko pitäs saada pelaan ei oikee nappaa toi etuvedolla ajaminen!
Bmw e61 msport
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
henkkas81 kirjoitti:jeps kannettava korkkas ei tykänny vedestä :(
Ois varmaan kannattanu tilata kilvet etukäteen :)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
iHenkkaZ
oishan ne kannattanu joo...
leima on paperissa, alusta passeli 28cm edes takana samaaluokkaa oisko 29cm?!
laturi otti lopputilin ja vaihdoin toisen tilalle!
kardaanin otan irti tos ensviikolla ristikko ainakin väljä?!
Bmw e61 msport
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Etupää ei sitten jousta milliäkään vai kuinka? Juuri tänään laitoin akselit oman Vectran korin alle ja jätin edestä ja takaa sekä jouset että pohjaanlyöntikumit kokonaan pois. Molemmissa päissä siis kova kovaa vastaan. Edessä korkeus kaaresta pyörän keskiöön 281 mm ja takana 244 mm. Etutolpan yläkumi saattaisi painua syvemmälle tuohon iskaritorniin, mikäli autossa olisi kaikki paino kyydissä. Nyt tornin ja ylälevyn väliin ei jäänyt tyhjää, vaikka muistaakseni siellä oli aikanaan jonkinmoinen rako. Tuo etupään korkeus saattaisi siis vielä laskea vajaan sentin täydellä painolla. Takapää ei pääse mitenkään enää tuota alemmas.
Pelkillä pohjaanlyöntikumeilla (vain tyhjä kori + 2 ovea + etupuskuri painona) korkeudeksi tuli edessä 317 mm ja takana 266 mm. Etupään tolpat ilmeisesti ovat samat sekä nelivetoisessa että etuvetoisessa 2,0 koneisessa, takapäähän on toki täysin erilainen.
Kuvassa kova kovaa vastaan edessä ja takana.
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Vectra/il ... umeja3.jpg
iHenkkaZ
mulla on iskareita sorvattu 4cm eli 24cm olis navasta kaareen et ottas kiinni...?
mulla tulee ensviikolla 5cm sorvatut iskarit tuohon eteen (toinen etuiskari tällähetkellä väljä lonksuu)!
kuvia voisin ottaa huomenissa jos ei kauhee olo oo... olutta maistellessa nyt ;)
alla on fiat croman 14" peltivanteet nastarenkailla ja uuppelin pölärit on magee ;)
tarkotus olis vaihtaa kumit bemarin et35 peltivanteille tosin volkkarin (pyöreät reiät) 14" et35 peltivanteet olis hyvät tuohon jos löytys...
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
Pitäs soittimia ruveta suunnitteleen...
soittimeksi laitoin 7400mp pioneerin joka sattu nurkista löytyyn...
samaten eteen tuli rainbowin kakstie sarja jolle pitäs vahvari jostain tempasta!
subbareista ei oo viel tietoo tuo kontin koko rajottaa hiukan! subbareille tulee dls d1000 vahvariks
ehkä astrasta tulee kaks spl pro 15d2:sta tai sitten läjä (4-8kpl) jotain 10" subeja
Bmw e61 msport
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Ootkos nähny miten mä tein sen mun vanhan 2000 takakontin? Se oli sellanen hyvä kompromissi, ja vielä mahtu koko perheen matkatavarat ja lastenvaunutkin kyytiin :D
iHenkkaZ
laitas ville kuvaa siitä kontista?!
Bmw e61 msport
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
aijai pakoputki laahaa tietä ja pakoputken päät töröttää rumasti 8) muuten fiksu peli. oviin vielä teipit ja mustat sivulistat.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
iHenkkaZ
JJ kirjoitti:aijai pakoputki laahaa tietä ja pakoputken päät töröttää rumasti 8) muuten fiksu peli. oviin vielä teipit ja mustat sivulistat.
se joka rappas oli takaiskari, tosin ei toi putki korkeella oo... lähti alapäästä irti takaiskari pultti tippu korjattu on!
takavaimennin oli lähteny toisesta kiinnikkeestä joten oli vinossa! oviin tulee teipit ja listat :D
edestä on kallistuksenvakaajan pää paskana vänkärin puolelta pitäs laittaa ensviikol
Bmw e61 msport
Ville
Tossa on mulla MJH:n tekemä laikuituinen subikotelo 12" elementille, toinen vahvistin on sivussa pystyssä ja toinen on siellä pyöräkotelossa myös. Lattialle tuli yhteensä noin 5cm pudotus korkeuteen, mutta kelpasi jopa vaimolle :lol: Eipä se mikään ihmeellisen näkönen ole, mutta toimiva ja eipähän tarvinnut otta koskaan reissuillekkaan subia pois kyydistä :lollis: Vecussa kun tolla A-X pohjalla ihan kauheen iso kontti...
iHenkkaZ
tos muutama huono kuva pitää ottaa auringos parempii
kävin niksulla ja jäi käteen tulppien suojus (alumiininen) ja jakopäänkoppa jotka on maalattu violetin päälle vedetyllä vip geminillä tosin maalaan varmaanki tolla kawan värillä noi
muutempa ei edistystä oo viel tullu pikkuvikoja korjaillessa :D
orgis recaro jakkarat tuleepi ku tili napsahtaa ja sisäosiin aattelin vetästä helmiäistä tai jotain lakanseas jo maalattuhin korinvärisiin osiin
komeet pölärit tosin yks lens tos kotimatkalla jo johonki :D
vaimenninta tosiaan pitäs hiukan sovitella paremmin jossain välis...
Bmw e61 msport
