nopeusmittari ja katsastus
78kadett
Viesti Kirjoittaja 78kadett »
jep, eli auto on 68 vuoden b kadetti johon on asennettu zf:n 5 lovinen laatikko.
kadetin oma nopeusmittari ei luonnollisesti sovi zf:n laatikon kanssa yhteen.
toimimaton mittari häiritsee silmää ja ajattelin korvata sen isolla rundarilla.
kysymys kuuluu tarviiko autossa olla nopeusmittari? eli meneekö katsastuksesta läpi ilman mittaria.
<font size=-1>[ This Message was edited by: 78kadett on 2003-03-25 13:30 ]</font>
Timo
Viesti Kirjoittaja Timo »
Kyl se vaan on pakollinen...
525 d -00 aut.
78kadett
perkl...oisko noin?
"thyyning" lehdissä on ollut jotain heebeli autoja jossa ei nopeusmittaria ole, olisko vuosimallilla jotain vaikutusta?
ps. eihän mulla oo siinä turvavöitäkään :wink:
insinöörikö viisas
Viesti Kirjoittaja insinöörikö viisas »
ainakin niissä autoissa joissa on nopeusmittari ja jenkakello, mut sattuu olemaan nopeusmittari "sökönä" niin menee leimasta läpi että hujahtaa......mutta kannattaa kysellä viisaammilta!!!!
78kadett
joo, on muutama auto tullu katastettua rikkinäisellä nopeusmittarilla, eikä siitä mitään sanomista ole tullut.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
>>Meneekö henkilöauto katsastuksesta läpi, jos nopeusmittari ei toimi?
- Nopeusmittari tullut pakolliseksi 1.1.1984. Jos ei toimi -> korjauskehoitus.>>
http://www.katsastajat.com
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Jep, eli nopeusmittari ei ole pakollinen ennen vuotta 84 valmistetuissa autoissa. Näissä autoissa riittää, että on joku muu mittari, mistä voi nopeuden määritellä esim. kierroslukumittari. Asia varmistettu paikalliselta konttorilta.
ZF:n laatikon nopeusmittarn vaijerista.
Kyllä ainakin Ascona B:n nopeusmittarin vaijeri käy yksiin ZF:n laatikon kanssa ja toimii aivan hyvin, samanlaiset päädyt vaijerissa. Tosin en tiedä, kuinka paljon B Kadetin vaijeri eroaa Asconan vastaavasta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2003-03-25 15:24 ]</font>
78kadett
KIITOS asiantuntevista kommenteista.
helpotti kummasti :smile: nyt vaan vauhtiputkaan ostamaan hieno "automeetterin kiekkamittari"
täytyy kyllä myöntää että en hirveästi perehtynyt kadetin mittarivaijerin ja zf:n laatikon naittamiseen, mutta kun alla 16" vanteet ja laatikko jotain muuta kuin alkuperäistä niin eipä siitä mittarista paljon iloa ole jos se näyttää satasen nopeudessa 140km/h :wink:
