Keskustelua lastu-virityksistä
j4mpp4
Wezpi
callu
omat kokemukset lastusta punakantisessa on ihan hyvät, calibrassa oli ostettaessa virilastu paikallaan joka tuli ilmi ihan vahingossa, auto on tuontipeli ja en tienny lastusta ostohetkellä. boksia oli joskus avattu ja alkoi kiinnostaa miksi ja löytyi lastu missä päällä lukee "super ship". testailtiin vakioboksilla ja tuolla vaihtaen niitä edestakas, ja kyllä se alavääntöä tuo lisää ihan persdynollakin ja rajoitin tuolla lastulla tulee jossain 7800rpm paikkeilla eli kiertää tonin verran enemmän kuin vakiolla..
tosta lastusta tehtiin joskus kopioitakin ja hyvin nekin toimi.. joku kopio meni tietääkseni johonkin f-ryhmäläiseenkin... sitä en tiedä onko tuo joku halpis vai ei mutta kyllä siitä apua on.
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
j4mpp4
no niin sain tänään lastun kiinni ja ensikokemuksien perusteella ei oikeastaan muuta vaikutusta kuin että vääntö tuntuu olevan tasaisempi eli ei tuu sellasia "teho"piikkejä kiihdyttäessä tosin aika vaikee mennä nyt muuta sanomaan kun kelikin on tollanen et tuolla ainakaan kiihdyttämään pysty...positiivista asiassa kumminkin se että omegakin jaksaa jauhaa molemmilla pyörillä=)
buctu
Itse suhtauduin kanssa suurella varauksella vapaastihengittävän lastutukseen ja viikolla testasimme sitten vakioboxin sekä lastutetun boxin penkissä.
Olosuhteet eivät siis penkityksen välillä muuttuneet ja penkitys tapahtui samassa laitteessa.
Vakion- vs. lastutetetunboxin suurin ero oli lähinnä lastutetun korkeampi rajoitin.
Suurin teho tuli näin ollen hieman ylempänä (vakio 6250rpm, lastu +6000rpm tehon säilyessä parempana aina ~6800 rpm asti).
Lastutetussa myös vääntö säilyi korkeilla kierroksilla (+5700-6500 rpm) parempana (~15nm) kuin vakiossa häviten taas max.väännössä vakiolle.
Max.tehoa lastutettu antoi ~7kw enemmän.
Tietenkin nämä asiat ovat yksilöllisiä ja riippuvat tekniikasta sekä lastusta, mutta en itse sanoisi etteikö lastusta olisi hyötyä vapaastihengittävässä.
callu
Wezpi
buctu
Testasimme itse asiassa paria lastua eli toinen oli legendaarinen Superchip ja toisen merkkiä en tiedä (boxit oli lainassa F-ryhmäläisestä).Wezpi kirjoitti:buctu millä lastulla tuo on testattu?
Lastujen käppyröissä ei keskenään ollut minusta käytännön eroa.
Väännössä lastut hävisivät tuolla 4500-5700 rpm alueella vakioboxille eniten ~5-8nm, mutta tosiaan
lastun hyödyt alkoivat vasta tuolla +6000 rpm.
Imo, radalle chip-boxi, siviilissä vakiolla.
Ottakaa lastu mukaan, penkittäkää ensin vakiona ja sitten lastun kanssa. Ei tarvitse Essolla sitten ihmetellä
Wezpi
Tero Äijälä
Ahtamaton moottori=kierroksilla hepoja.
Tykkään kyllä että kone kiertää rankasti, mutta ei se kyllä ainakaan Opelissa onnistu(paitsi 400 koneessa) . Hondan ja Toyotan koneet saa vinkumaan sen 10500-12500rpm, ja kuitenkin ne motit toimii moitteetta alakierroksillakin. Ikävää että nuo kaksi merkkiä ovat kirosana Opel piireissä, ilmeisesti siksi että moottoritekniikka on valovuoden edellä saksan museotekniikkaa.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Jartsa
oon vähän eri mieltä.mut vilkasepas tuohttp://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=255Tero Äijälä kirjoitti:Ahtamaton moottori=kierroksilla hepoja.
juha81
Jos se on LE2-Jetronic, niin kuin taitaa olla, niin ei pysty laittamaan. Jos Motronic, niin pystyy laittamaan.juha81 kirjoitti:itsellä on 1.8 gsi,4 pisteruisku onkohan mitään hyötyä jos laittais lastun,kertokaa jos joku tietää kiitos...
Ketzi
ainakin virinokkien kanssa tuntui tykkäävänKetzi kirjoitti:Mithähän tuo kone tykkää noista "ylikierroksista?"
