Ohjaus jäykkä ohjausvaihteen vaihdon jälkeen
Tiina
Viesti Kirjoittaja Tiina »
Opel astra 1.8i -99.
Ohjausvaihteen uusimisen jälkeen ohjaus tuntuu jäykältä, eikä ohjaus palauta yhtä hyvin kuin ennnen. Auto kulkee nyt suoraan, eikä reagoi herkästi pieniin töyssyihin niin kuin ennen.
Minulla ei ole mitään kokemusta autojen ohjaustehostimista enkä tiedä, kuinka herkkiä niiden pitää olla. Minulla ei siis ole mitään vertailukohtaa, joten en tiedä, onko korjaus tehty asianmukaisesti.
Millainen on asiallinen ohjaustehostin?
naisautoilijat ajavat paremmin
Signum
Viesti Kirjoittaja Signum »
Onko korjauksen yhteydessä tehty ohjauskulmien säätö? Sillä jos vaihtaa ohjausvaihteen niin moottorin alakelakka on pakko irroittaa jolloin pyöränkulmat muuttuu.
Tiina
Tehtiin ohjauskulmien säätö.
Ehkäpä kaikki on ok.
