Vectran vian etsintä k-akselin anturi
Joopa
Viesti Kirjoittaja Joopa »
auto rupesi temppuilemaan pari päivää sitten kovilla pakkasilla tyhjäkäynti seilasi oudosti tuntui että ei jaksa käydä, no nyt auto ei enään käynnisty vähän yrittää (tärisyttää autoa) voi käydä hyvin noin sekunnin ajan. Luin vika koodit kampiakselin aturia se herjaa. puhistin ja mittasin anturin 1-2 nasta 500 ohmia eli pitäisi olla kunnossa
voiko anturi siltikin olla rikki vaikka oomit on kohdallaan
miten ecu testataan
auto vectra a 18nz -95
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
pitääkin ilmoittaa sitä sammuksissa ollessaan.
vika noin äkkiseltään vaikuttaisi bensan saanti vialta.
Joopa
kokeilin nollata vika koodit ja yllätys yllätys vilkuttaa vain koodia 12 vaikka monessakin topicissa lukee että se välkyttää aina 12 ja 19 koodit
kipinäkin tulee ja bensaa nostaa myös
Joopa
taitaa vika johtua virtalukosta nyt kun starttailee ei tapahdu mitään ja kaikki valot himmenee
tulee se sittenkin vikakoodi 19 jos auton sammuttaa, ei näy nollaamisen jälkeen
oru
käynnistys
Viesti Kirjoittaja oru »
tarkista bensapumoun rele kopsauta sitä niin sekin tuleee testattua
