etusumuvalojen johdot? Vectra -1989 2.0i
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
Kysymys kuuluu seuraavasti:
Minulla on opel vectra 2.0 GLS-i 1989. Tässä GLS-varustelussa on ilmeisesti ollut sumuvalot? tietoa? No kuitenkin mihin mahtaa mennä etusumuvalojen johdot? Kytkin toimii kapiinissa, valo syttyy, mutta johtoja en löydä konehuoneesta? Pitäs johdot vetää sumuvaloille, enkä viitsisi turhaa uusia johtoja ja kytkintä vetää/laittaa.. Koitin katsoa valokatkaisijan takaa johtojen väriä, mutta toi klömtti lähtee en verta huonosti että ei kunnolla nähnyt. Mutta jos tietoa ni vinkkejä, kiitos..
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ainakin asconasta löytyi muistaakseni kyseisiksi johdoiksi epäillyt piuhat jostain akun seutuvilta ja toinen toiselta puolen.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Mulla pyöri konehuoneen puolella siinä umpion takana/lähettyvillä ne sumuvalojen liitimet. Jos löydät kummaltakin puolelta samannäköiset, kaksinapaiset tyhjät liitimet, niin ovat melkovarmasti oikeat. Rele ja sulake vaan paikalleen ja katsomaan tuleeko virtaa.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Taitaa olla ajovaloumpion alla. Siitä ne pitäs jostain seutuvilta löytyä jos ne ei sitte mee valmiiksi sinne sumarin aukolle päin...
Marko-85
ile:_ kirjoitti:Taitaa olla ajovaloumpion alla. Siitä ne pitäs jostain seutuvilta löytyä jos ne ei sitte mee valmiiksi sinne sumarin aukolle päin...
Juuh, tais muuten olla.. tos jokunen päivä sit vaihtelin polttimot uusiin, ni siellä oli joku kaksi napainen juttu.. Eli eikö niihin liittimiin tule noi sumuvalojen johdot.. entä mistä löytyy tuon kytkimen johto releeseen? eikös se sellasen siihen sumareiden releeseen vaadikin? vai miten tuo kytkentä menee?
eihän siellä sentää relettä valmiina ole?
ile:_
No siis jos siellä on johot valmiina ja sulla on kytkinki kabiininpuolella niin eikait sun tartte muuta ku laittaa ne sumarit niihin liittimiin kii, vai mitä tarkotit. Ja jos sulta on lampunpesurit poistettu niin niillekki on siellä saman näköset liittimet lojumassa.
Marko-85
juuh, sitä tarkotin et kytkin on sisätilassa ja syttyy vihree valo ku painaa.. Juuh, on ne peurit poistettu, joten ne saatto olla kyl ne liittimet, ei tullukaa mielee et vois olla ne.. no pitää kattoo mitä sielt löytyy.. onko tietoa liittimen johtojen väristä? esim. minkä väriset johdot on niis pesurien plugeissa? jep jep..
-(z)-
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sumarin + johto on musta ja - ruskea. paksuutta piuhalla 0,75
(pesurin piuhat on musta/violetti, harmaa/keltainen ja ruskea)
Ile84
ja releelle on valmis paikka sulakerasiassa, kojelaudan alaosassa. siitä kannesta näet paikan josta releen pitäisi löytyä, jos ei ole, romiksilta löytää. :wink:
Marko-85
kiitos ja kumarrus :worship: :thumbsup:
Nyt pitää ruveta kattoo super bowl XLI jota ihme kyllä jopa maikkarikin tarjoaa.. :peukku:
